查看: 5740|回复: 8
[讨论] 微型轴承套圈易伤问题探讨
发表于 2009-9-19 11:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是专业做内孔3mm以下微型深沟球轴承的,目前在轴承装配后发现内圈不良率很高20%,这些不良主要是各种划伤、杂质压伤,测伤等,用进口轴承重新加工验证磨加工及装配过程是好的。后经反复排查,属于热处理质量造成,但内部尝试很多工艺效果都不明显。在此烦请各位高人探讨一下,如何解决此种问题,本公司目前使用的是真空炉热处理方法,生产的轴承是替代日本进口的电脑散热风扇轴承。
发表于 2009-9-19 13:09:45 | 显示全部楼层
观察一下划伤的形状,位置,深度,再做出分析判断,是那道工序产生的针对改正。热处理产生的主要是磕碰伤,一般产生在倒角和端面。其特征呈小圆坑或半圆坑及月牙状小坑等。
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:27:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示,我指的不是热处理工序直接造成的损伤,是指轴承超精加工后,沟道表面在组装过程中出现的伤。大家可能会说是我们的装配过程的细节及清洗问题,这些因素我们已经排查过,也仔细分析过。现在热处理后的产品检查硬度和金相组织都非常好,硬度一般控制在61~63HRC,金相组织在2~3级。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢回复
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:59:24 | 显示全部楼层
材料中硫和磷的含量多少会对轴承的哪些质量有影响呢!
发表于 2009-9-21 14:37:34 | 显示全部楼层
你说的情况应该是属于超精馏吧?那应该是原材料的问题。
发表于 2009-9-21 18:47:57 | 显示全部楼层
哦,楼上的专家帮忙解释下:超精瘤是什么含义?和原材料有什么关系呢?这个没有听说过,谢谢了
 楼主| 发表于 2009-9-23 11:53:54 | 显示全部楼层
并非是超精瘤,是表面容易划伤,用毛刷刷沟道表面都会刷伤。另外容易在合套时测伤。这个问题其实是国内轴承厂家的软肋,与进口轴承相当我们的合格率低,我们的轴承寿命也要短。所以还请高手赐教!
 楼主| 发表于 2009-9-23 12:45:45 | 显示全部楼层
回答一下6楼的问题。
超精瘤是轴承套圈沟道表面超精加工时产生的加工不良的一种。不良表现为在沟道表面由杂质(金属或油石磨料)形成的高温烧结颗粒,粘附在沟道表面,形成瘤一样的缺陷,对轴承的噪声及寿命均有很大影响。
其形成的主要原因有以下几种可能:一材料的问题;二机床参数设置不当(转速及摆频);三、使用油石的质量问题;四、超精加工用冷却液的问题。目前在国内微小型轴承的加工中超精瘤的问题基本已杜绝。主要从油石、冷却油以及选用的机床三方面解决的。
发表于 2009-9-26 10:51:51 | 显示全部楼层
想解决这个问题并不难:你可以从以下几点进行控制;
1、原材料问题;化学成分检测,非金属夹杂物检查,
2、热处理问题;热处理硬度、金相、你使用的是真空炉,那么你真空炉的真空度是否准确,热处理后产品是否有脱贫碳现象。
3、就是你所提到的磨削问题;你在磨削之前是否需要光饰。如果有光饰的话你需要光饰后进行超声波清洗。在进行磨削。你的磨削冷却液可以用一次性过滤布进行过滤。包括你的超精油液一样。
4、你的磨削工艺是否合理;磨削速度。
5、你所使用的磨削料(油石)的硬度、粒度是否合理。
以上为个人观点,供楼主参考
xhlhz + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 19:52 , Processed in 0.031029 second(s), 22 queries .
