查看: 4763|回复: 13
[求助] 弹簧磨削端面裂纹问题?急
发表于 2009-9-19 19:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:65Si2MnWA
主要工序:成型----磨端面-----回火-----淬火-----回火------探伤有裂纹,有的肉眼可见
原因分析:与材料无关,磨后回火磨削应力消除不彻底
有什么方法可杜绝这一现象的发生?
签到天数: 2763 天
发表于 2009-9-19 20:34:44 | 显示全部楼层
一般磨端面工序都在淬火回火后进行,这样磨削应力与淬火应力就不存在叠加。另外,成型的加热温度与时间,淬火的加热温度与时间都要注意,以减少表面的脱碳。
发表于 2009-9-19 22:21:17 | 显示全部楼层
在提一点,可能磨削后钢材表面过于粗糙或有划痕,造成调质过程,此缺陷作为裂纹源。
 楼主| 发表于 2009-9-20 12:02:10 | 显示全部楼层
2# wya-8
我们采用冷卷成形,
淬火后硬度太高,不容易磨削
 楼主| 发表于 2009-9-20 12:03:02 | 显示全部楼层
3# xujingzhi
有什么预防措施吗
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-20 13:04:24 | 显示全部楼层
裂纹有脱碳吗?
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-20 17:43:05 | 显示全部楼层
弹簧表面质量最重要,确定材料没问题的话,这65材料常用52 53的硬度,的确太高,磨端面的确应该在热处理前,三道热处理后都检查一遍吧,哪怕是肉眼的,多半是淬火出问题不是旧痕就是淬火应力裂纹。
签到天数: 2763 天
发表于 2009-9-22 13:18:33 | 显示全部楼层
4# msyaidxq
1.提高回火温度,以消除磨削应力。一般消除冷加工应力的低温退火温度为650-680℃。
2.端面处磨削应力与淬应力两种应力的叠加,在尖角处应力集中易产生裂纹,能否消除尖角。
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:35:23 | 显示全部楼层
8# wya-8
采用430~520回火内消除磨削应力吗?
如果退火的话我怕脱碳严重
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:36:13 | 显示全部楼层
6# TYT0861
没有
签到天数: 2763 天
发表于 2009-9-22 22:03:56 | 显示全部楼层
9# msyaidxq
盐浴炉或保护气氛炉加热可不考虑脱碳,端部刷(浸)涂料或端部局部加热(低温退火)试试。
发表于 2009-9-23 11:05:46 | 显示全部楼层
1、先退火,改善内部组织。油淬火。
2、注意磨削冷却温度。
3、磨削后及时回火。
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-23 15:13:42 | 显示全部楼层
2# wya-8
搞过一段时间弹簧,这类材料的加工工序是磨端面在淬火之前呀。
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:24:08 | 显示全部楼层
12# laoguei
是成形后退火。还是原材料直接退火后成型
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.033786 second(s), 21 queries .
