查看: 6861|回复: 4
[求助] 40Cr氮化
签到天数: 6 天
发表于 2007-6-6 09:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr垫片经调质后进行气体氮化处理,要求深度0.3-0.5mm,表面硬度590--650HV30是否能做到,如何处理请指教。目前我进行了8小时的气体软氮化,硬度只有450HV30。
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-6 10:30:31 | 显示全部楼层
HV30对氮化层来说,负载较大,一般在HV0.1-1的负荷.如果一定要测HV10,氮化层要更深.
发表于 2007-6-8 23:34:41 | 显示全部楼层
原帖由 musachang 于 2007-6-6 10:30 发表
同意,先看是不是没打准
发表于 2007-6-10 13:13:08 | 显示全部楼层
40Cr零件经调质后进行气体氮化处理,表面硬度可以达到600HV1左右,你采用HV30检测表面硬度,因加载负荷重已将氮化层击穿,所测结果不是表面硬度,是基体硬度。
签到天数: 702 天
发表于 2010-8-31 12:20:00 | 显示全部楼层
请问你们氮化的温度是多少
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.028214 second(s), 21 queries .
