查看: 7658|回复: 19
急:求有关42crmo的问题
发表于 2009-9-20 08:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求各位老师:
42crmo材料,直径在30mm,淬火后硬度54~55HRC,我要想回火到40,温度和时间应该多少?
回火后的冲击韧性会怎样。
谢谢各位老师指导。
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-20 10:10:54 | 显示全部楼层
450度保温时间根据装炉量。
 楼主| 发表于 2009-9-20 11:53:47 | 显示全部楼层
用井式炉和网带炉的温度有区别么?
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-20 12:33:50 | 显示全部楼层
30mm单件保温一个小时就可以了,多件的话看装炉情况了,回火后冲击韧性应该在40左右吧!(580℃回或后的冲击韧性为78)
发表于 2009-10-9 22:20:21 | 显示全部楼层
500度保温1.5h。
发表于 2009-10-10 13:43:38 | 显示全部楼层
用400度回火2小时就差不多了,韧性应该在35J以上。
签到天数: 59 天
发表于 2009-11-1 19:03:18 | 显示全部楼层
510度保温1小时就可以了吧
发表于 2009-11-13 22:00:56 | 显示全部楼层
大家都各有说法,有没有公式呢?
发表于 2009-11-14 09:14:45 | 显示全部楼层
热处理的基础工艺,楼上的几位专家都说了,温度400到550度都可以,时间根据装炉量及装炉方式确定,要保证工件的透热时间,具体工艺要根据自己的设备通过实验调整。
这就是热处理不同于其他工种的所在,基础工艺有了但实际工艺千变万化。
发表于 2009-11-14 11:26:44 | 显示全部楼层
480度,保温时间2小时.V冲击100J左右
签到天数: 52 天
发表于 2009-11-14 12:38:56 | 显示全部楼层
回火时间稍微久一点,韧性应该不会很低,40~50J还是有的
发表于 2009-11-14 16:50:22 | 显示全部楼层
42CrMo直径700mm长3200mm 用PAG浓度8%折光以读数3淬火温度860 淬火后碎了请专家指教
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-17 21:39:30 | 显示全部楼层
450度就可以回到HRC40,冲击韧性应该至少在30以上吧
发表于 2009-12-21 11:52:55 | 显示全部楼层
回火温度在460度就可以了
发表于 2009-12-21 12:02:01 | 显示全部楼层
460~480回火2~2.5小时,油冷或水冷。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-5 21:31:52 | 显示全部楼层
正常装炉情况下,按1.0系数保温即可,如果淬火后硬度54~55HRC,我要想回火到40,温度为530℃~550℃,空气电阻炉保温时间为70分钟已足够.
发表于 2010-3-6 12:25:33 | 显示全部楼层
540-570根据材料成分的变化来适当调整以下,冲击大约在60-70之间
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-6 14:40:31 | 显示全部楼层
公式计算的结果只是参考,最终回火温度还是要自己实践的。
发表于 2010-3-7 17:52:02 | 显示全部楼层
450到温后保温1hour即可。
发表于 2010-3-10 00:01:52 | 显示全部楼层
破碎锤钎杆的热处理工艺流程请各位大侠指教
GMT+8, 2026-7-4 14:38 , Processed in 0.036831 second(s), 21 queries .
