查看: 6139|回复: 3
[讨论] 球化退火
发表于 2009-9-20 10:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下普通球化退火和等温球化退火的区别
发表于 2009-9-21 07:49:00 | 显示全部楼层
等温一般在Ar1下面,而普通的是在Ar1上面
发表于 2009-9-21 09:32:10 | 显示全部楼层
普通(缓冷)球化退火,缓冷适用于多数钢种,尤其是装炉量大时,操作比较方便,但生产周期长;等温球化退火,适用于多数钢种,特别是难于球化的钢以及球化质量要求高的钢(如滚动轴承钢);其生产周期比普通球化退火短,不过需要有能够控制共析转变前冷却速率的炉子;
发表于 2009-9-21 12:00:23 | 显示全部楼层
你说的这两种球化退火,是球化两种不同的工艺,原理非常复杂,一时很难说清楚。简单的说就是普通退火,一个是奥氏体化后过冷成球,恒温一段时间均匀保持,然后逐步降温出炉。一个是等温退火在成球阶段靠等温,将碳化物均匀和弥散分布。相变完成稳定化后出炉。
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.027877 second(s), 21 queries .
