查看: 8984|回复: 13
[讨论] 冲击功的讨论
发表于 2009-9-20 11:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道冲击功不是只有强度(硬度)来决定的,但是抗拉强度和冲击功之间有没有一个一般的规律(比如硬度越高,冲击功越低之类的),有没有哪位做过这方面的实验。
还想请问下,淬透了的工件冲击功高,还是保留一定的铁素体冲击功高呢?
在保证不裂的情况下,冷却介质对冲击功有没有影响呢?
 楼主| 发表于 2009-9-20 16:28:49 | 显示全部楼层
大家来讲讲自己如何提高冲击功的经验也可以啊?
签到天数: 1541 天
发表于 2009-9-20 16:34:45 | 显示全部楼层
硬度越低,晶粒越细,冲击功越高.
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-20 19:00:13 | 显示全部楼层
在调质前做一道预处理,正火或正火加回火
签到天数: 81 天
发表于 2009-9-23 01:52:12 | 显示全部楼层
也不一定哦,冲击只是一个性能指标,反映材料冲击韧性。这个值最终还是靠材料组织形态决定的。
同种材料,相同硬度,假设一种碳化物弥散分布,另一种沿晶分布,前者冲击肯定远大于后者。楼主可以找些这方面的论文看
发表于 2009-9-23 09:35:02 | 显示全部楼层
淬透了的工件冲击功高
发表于 2009-9-23 10:56:02 | 显示全部楼层
冲击功和抗拉强度没有什么必然的关系,要考虑晶粒大小,组织和化学成分等因素,但是对于同种材料同种工艺,还是有关系的,一般对于同种材料,强度高,冲击都会降低。
发表于 2009-9-23 19:55:35 | 显示全部楼层
冲击功和抗拉强度没有什么必然的关系
发表于 2009-9-23 20:24:58 | 显示全部楼层
冲击功是材料强度与塑形的综合指标
发表于 2009-9-23 21:18:53 | 显示全部楼层
淬透了冲击功也不一定高,这和组织有关,要具体问题具体分析
发表于 2009-9-24 15:49:02 | 显示全部楼层
冷却介质对冷却介质对冲击功有一定影响,比如淬水剂比油的冲击功要高,而且相对稳定些。
发表于 2013-4-13 15:44:12 | 显示全部楼层
回火温度有个拐点,很麻烦
发表于 2013-4-15 13:45:39 | 显示全部楼层
细化晶粒 一定程度上会提升冲击韧性。但好像不存在什么必然规律。
发表于 2013-4-15 20:13:53 | 显示全部楼层
晶粒越细,冲击值越高。淬透的工件冲击功高。含碳量越低,冲击越高。
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.032989 second(s), 21 queries .
