查看: 6342|回复: 6
[求助] GCr15链条销轴拉力实验老是达不到要求?
发表于 2009-9-20 20:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在处理一种GCr15料的销轴,用在链条上,直径6mm长50mm,860度保温35分钟。转炉量80公斤,油冷,230回火保温2.5小时,空冷后360度保温2.5小时,水冷,硬度在50-55HRC之间,就是做拉力实验老是达不到要求,有点脆,请问各位怎么处理可以提高一下韧性啊 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-12 07:56 编辑
签到天数: 633 天
发表于 2009-9-21 08:35:49 | 显示全部楼层
降低淬火温度,提高回火温度.先把油冷,300度回火保温3小时,空冷后380度保温3小时,水冷,再试试看.也可以降低淬火温度至850.
发表于 2009-9-21 15:41:47 | 显示全部楼层
先看一下碳化物形态与分布。降低淬火温度,降低回火温度。
发表于 2009-9-21 16:19:44 | 显示全部楼层
GCr15材料采用230℃回火,是在脆性区。
发表于 2009-9-29 20:05:08 | 显示全部楼层
我不清楚为什么要先在230回一次火,起什么作用?淬火可用840,直接回火380-400,回火后水冷。如果是材料组织粗大或组织异常,就不好解决。
发表于 2009-10-11 16:58:37 | 显示全部楼层
第一次低温回火是什么目的呢??好像是画蛇添足哦。直接用所需要的温度回火就好吗,从回火炉出来后用水快冷,躲过脆性敏感温度就好啦
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-30 21:22:13 | 显示全部楼层
请问,你是帮那家公司热处理啊。
GMT+8, 2026-5-19 07:02 , Processed in 0.029507 second(s), 21 queries .
