查看: 5366|回复: 5
[讨论] 马氏体与残奥体的关系
发表于 2009-9-21 10:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体与残奥体的关系!马氏体评级为4级的时候,残奥体也是要跟着评4级吗?
发表于 2009-9-21 11:23:35 | 显示全部楼层
马氏体是量长度的,残奥是评面积的,两者不一定一样的,但是不差不了多大级别的,残奥高马氏体一定比较粗大的
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-21 11:36:13 | 显示全部楼层
渗碳淬火后的表面残余奥氏体和马氏体的粗细是有关系的,级别应该差不多的。
发表于 2009-9-21 12:05:17 | 显示全部楼层
QC/T 262-1999 汽车渗碳齿轮金相检验标准 是马氏体和残余奥氏体分开评级的
而TB/T 2254-1991 机车牵引用渗碳硬齿轮金相检验标准 是马氏体和残余奥氏体一起评级的
两者关系就像2楼所说的
发表于 2010-4-2 12:34:04 | 显示全部楼层
都与淬火温度、碳势有关
发表于 2010-4-2 20:33:33 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.029475 second(s), 22 queries .
