查看: 6321|回复: 12
[求助] 热处理电炉一定要做均温区测试吗?
发表于 2009-9-21 14:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现有一电阻炉, 是那种很传统的电炉,一般都进行焊评或复验试板的模拟焊后热处理,尺寸:400高×600宽×1200长, 炉门挺厚的。
如果按GB/T9452-2003热处理有效加热区测定方法,测温的热电偶根本就没有口可以进去!这可难住了我,总不会叫我在炉门上开个孔吧?
哪个高手指点一下
发表于 2009-9-21 14:51:03 | 显示全部楼层
你的炉子上已有二个热电偶安装孔了吧,一个用于安装控制温度的热电偶,一个用于安装超温报警热电偶。你可以拆下超温报警的偶,从此孔中插入直径较细的铠装热电偶,除了炉温均匀性测试用的9支以外,另加一支铠装偶接入超温报警仪表。做完测试后在恢复原样。
也有可能只有一个安装孔,说明原安装的是双支热电偶。你就需准备11支铠装热偶了,9支温均匀性测试,1支接入温控仪表,1支接超温报警仪表。
一般铠装热电偶的直径可以2-8mm之间选择。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-9-21 15:09:00 | 显示全部楼层
谢谢你!我明白了,多谢指教。
发表于 2010-1-30 00:25:45 | 显示全部楼层
不用那样测试,刚好可以用我们公司生产的黑匣子炉温跟踪仪,测温架,仪器同时放入炉中,将温度数据记录下来,通过电脑读取,准确可靠.如果有需要请和我联系,我的qq370614044
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-30 00:37:16 | 显示全部楼层
楼上,你公司生产DATAPAQ?英国公司?
发表于 2010-1-30 09:48:40 | 显示全部楼层
楼主,四楼HARRY2008说的很专业,炉内的温度均匀性很关键,目前的隧道炉和密闭炉等加热设备的测温最好采用专业的测试仪器,这样可以实现多点测温,以分析温度的均匀性。
发表于 2010-2-20 17:39:31 | 显示全部楼层
回复 5# aaron01
    我们不是英国公司,我们是国内自己研发的,具有和英国公司同样的隔热技术,有什么需要,可以和我联系,我的qq370614044
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容!
发表于 2010-2-22 20:07:06 | 显示全部楼层
要测炉温均匀性。
发表于 2010-3-8 20:57:30 | 显示全部楼层
最好用,用软热电偶啊
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-8 21:43:54 | 显示全部楼层
黑匣子实用
发表于 2010-7-6 18:29:32 | 显示全部楼层
谁有黑匣子的详细资料,哪家的准确性\稳定性好
发表于 2010-7-8 11:25:31 | 显示全部楼层
用三点测还是六点测好?
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 14:17:03 | 显示全部楼层
主要是 根据使用情况,如果测按照相应国标进行即可。
GMT+8, 2026-6-22 19:38 , Processed in 0.033718 second(s), 23 queries .
