查看: 14163|回复: 39
[求助] 42CrMo调质后是否能够达到文中的性能?
发表于 2009-9-21 15:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗拉强度≥1080Mpa,屈服强度≥800Mpa,延伸率≥12%,收缩率≥45%,冲击值akv≥63Nm2/cm,不知道42CrMo调质后是否能够达到此性能?
如果不行的话,前辈们帮忙推荐下材料
谢谢! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-27 08:45 编辑
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-21 15:35:31 | 显示全部楼层
可以,42crmo调质,850淬水溶剂,560-580回火,280-320HB即可。关键是要淬好。
发表于 2009-9-21 16:41:30 | 显示全部楼层
如果材料形状不复杂的话,采用水淬油冷就可以,如果单纯用油淬火,或是用淬火剂可能达不到,前几个指标能达到,收缩率可能不是很好,现在的材料太杂
发表于 2009-9-21 18:02:58 | 显示全部楼层
可以做到!要控制好热处理工艺,照二楼说的做你看看,,,,,,,,
发表于 2009-9-21 18:33:17 | 显示全部楼层
不知道这位朋友的工件有效直径多大,我是搞大型锻件的,常见42crmo,强度可以,塑韧性就不容易了!请告诉一下尺寸好码?小件还是可以的
签到天数: 1154 天
发表于 2009-9-21 21:07:43 | 显示全部楼层
还有一个问题请注意:取样很关健。如果你的工件有效厚度很大,就必须提取样部位。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-9-22 11:45:18 | 显示全部楼层
故乡的云 发表于 2009-9-21 18:33
是电机连轴器,重量大概有16KG左右,形状比较复杂,厚薄不均,而且还有几个直角。
麻烦再帮我参考下,谢谢!
发表于 2009-9-23 11:02:12 | 显示全部楼层
强度与韧性不匹配,难以达到。建议换料。
 楼主| 发表于 2009-9-23 13:40:06 | 显示全部楼层
强度与韧性不匹配,难以达到。建议换料。
调质工匠 发表于 2009-9-23 11:02
那我改用什么材质好呢?谢谢!
我就是感觉42CRMO要有这么高强度,韧性达不到要求。
发表于 2009-9-25 15:08:02 | 显示全部楼层
可用45CRMO、50CRMO、或40CRNIMO
发表于 2009-9-25 15:41:55 | 显示全部楼层
还是我来告诉楼主:42CrMo可以达到上述要求:
      Ф25mm试样,850°C淬油,560°C(水或油冷)回火:σb:1080Mpa,σs:930Mpa,δ=12%,
φ=45%,αk=63J。
发表于 2009-9-25 16:17:51 | 显示全部楼层
11# 孤鸿踏雪
当然这是国标中对¢25的小试样的要求,但我认为楼主的产品不会是小件吧
发表于 2009-9-25 16:24:37 | 显示全部楼层
还有国标中回火温度是550度正负50度,不是一定是560度。
签到天数: 88 天
发表于 2009-9-25 16:47:53 | 显示全部楼层
11# 孤鸿踏雪
调质工匠 发表于 2009-9-25 16:17
如果自己做的产品连国标规定的最低标准都达不到,如何生存?
42CrMo完全可以达到楼主的要求,关键看工艺、设备、取样位置等。
发表于 2009-9-25 23:10:11 | 显示全部楼层
请问13#楼(调质工匠):那个国标规定回火温度550±50°C,温度有这么大的偏差吗?什么设备控温精度这么差?
发表于 2009-9-25 23:21:16 | 显示全部楼层
再与调质工匠(8#帖、12#帖)探讨如下:“强度与韧性不匹配”,有何依据?你怎么就认定它不是小件?另外,我在11#帖提供的数据:Ф25mm是国标规定的试样规格而已,并不见得尺寸大于25mm的,就达不到这组指标吧?
发表于 2009-9-27 08:40:43 | 显示全部楼层
14# qianhongyi
国标是对¢25的试样的要求,难道你能把无论多大的尺寸的工件都达到这个要求吗?
发表于 2009-9-27 08:44:59 | 显示全部楼层
15# 孤鸿踏雪
请杨工看一下GB/T3077-1999表3备注栏。因为材料成份的波动,所以工艺是要调整的,不是一个定值,并不是设备的精度问题。
发表于 2009-9-27 08:50:33 | 显示全部楼层
16# 孤鸿踏雪
因为楼主说产品是电机连轴器,所以我认为不会是¢25的小件。有效截面增大性能指标难道是一样的吗?我处理过大量的此类轴件,所以会这样说,可能是我水平太低吧?
发表于 2009-9-27 08:55:59 | 显示全部楼层
补充:GB/3077—199942CRMO回火温度是560度,调整范围为正负50度。
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.037090 second(s), 22 queries .
