楼主: yangchangrong83
[求助] 求教这该死的锻件热处理问题,急!
发表于 2009-9-23 08:23:08 | 显示全部楼层
是冷却问题。
建议你单件淬火一次(测面入油、搅动),看硬度是否正常。就可以得出结论。
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:25:44 | 显示全部楼层
零件直径大圆有350mm,突出部分圆直径为150mm,采用的是箱式电阻炉加热。装炉方式是一正面一反面(即一个零件是大圆面放置,另一个是突出部分小圆面放置)这样放在炉底板上!
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-23 21:20:39 | 显示全部楼层
我认为产品加热是时确保大圆能热透,还有就是淬火时大圆也要和淬火液保持很好接触。
如果淬火液没问题的话,注意细节,应该没什么问题的
签到天数: 59 天
发表于 2009-9-23 21:37:16 | 显示全部楼层
是不是摞起来放置的,如果是这样的话保温时间有问题。
40Cr我们单位淬火时也出现过问题,最后用水淬的。
根据你的说法,我估计是淬火入油时,方式不对,导致冷却速度不够!
发表于 2009-9-23 22:04:59 | 显示全部楼层
该工件产生了软点,是所有的工件都这样还是个别现象?
建议:一、查看装炉要点,感觉大法兰是不是直接放置在了台车面上或者有严重的堆砌现象,件与件间的空隙不符合要求(可以尝试竖立放置,这样保温更均匀)
二、化验成分,看看是否合格
三、工件入油后,油是否搅拌、行车要来回运动,但是小心工件掉油槽里哦!
四、降低回火温度,515-520之间,试试嘛,也许都能合格!
发表于 2009-9-24 08:57:31 | 显示全部楼层
请调查一下装炉方式。
1、如果是向一个方向装炉,串装:这种装炉方式,可能变形量较大;中间加芯棒(建议用管子芯棒),则可以降低变形量。
1)大面向下:
则不应该存在下大端面硬度低的问题:除非是下大端面的脱碳层没有加工车削调,可以用脱碳检验验证或定碳分析来验证。
2)大面向上:
则有可能上端面略低:原因是上层淬火液温度略高;如果加强淬火液的流动性,则基本上可以达到硬度的一致,但可能变形略大。
2、如果是一正、一反,两个大端面叠在一起,则大端面冷速慢,会引起硬度差。这种硬度差,是和淬火液冷却速度以及材料的淬透性、工件的厚度有关,即:淬火液冷速越慢、材料淬透性越差、工件厚度越大,则重叠的端面的硬度就可能越低。
只要设法使相邻的两大端面之间形成一定的间隙(至少要大于蒸汽膜容易破灭的临界间隙),就可以避免这种现象。
发表于 2009-9-24 13:50:14 | 显示全部楼层
用水淬即可解决
发表于 2009-9-24 16:19:58 | 显示全部楼层
1.  保温时间有没有问题
2.回火温度有没有问题
3.用水冷试试
发表于 2009-9-24 16:30:10 | 显示全部楼层
回复楼主:请问你是怎样检测的?是布式机还是里氏机,如果是里氏机提醒一下不要忽视工件的质量效应,毕竟20毫米不是很厚。
 楼主| 发表于 2009-9-25 17:41:38 | 显示全部楼层
24# 上善若水
冷却是用油冷,并且有强烈的搅动淬火油。
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-25 21:07:40 | 显示全部楼层
已经有人回答了,如果大断面和淬火液接触不好,(掉进淬火液里底部或和其他东西接触太紧的话)
你说的那种现象肯定是会有的
发表于 2009-9-25 21:15:33 | 显示全部楼层
我认为:采用530℃回火,保温90min,空冷即可。
签到天数: 138 天
发表于 2009-9-26 07:26:27 | 显示全部楼层
       怎么会是在回火之后才查硬度呢?淬火之后不检查?
       似乎有人说过,HRC35以下,不宜采用RC标尺,不知这点对硬度的检查有没有影响。个人意见先确定硬度检测的是否准确,再看楼上诸位说的脱碳的影响。
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-26 09:03:10 | 显示全部楼层
个人认为问题出在淬火方面:
  1:测量炉问是否准确,油淬保温温度可上提20-30度.
   2:加料方式可能有问题,工件芯部有没有热透.
  3:冷却时操作有没有问题,是否均匀.油品冷速如何,普通油直径20的芯部硬度48HRC左右是没问题的,关键看冷  却是否足够,可想法加强搅拌.
发表于 2009-9-30 22:29:20 | 显示全部楼层
22# yangchangrong83
这样看来你的加热时间应该加倍才行
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-30 22:49:41 | 显示全部楼层
22# yangchangrong83
加热时间要延长,温度要提至870度。再有就是油的冷却速度要考虑,回火温度可再降一些。主要问题在淬火
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-30 22:58:27 | 显示全部楼层
30# yangchangrong83
空气炉的加热时间和装炉方式有很大关系,而且这种现象和理论上有一定差距,要靠我们在日常实践中不断的摸索积累,才能把握好这个尺度。这不是一次两次,一天两天可以拿下的。
发表于 2009-9-30 23:20:05 | 显示全部楼层
锻件是不好淬火,因有偏析和脱碳。但我觉得若是堆装,而且以前未用过该工艺的话,你的温度偏低,保温时间偏短,一般40Cr锻件860度,时间70-90min
签到天数: 639 天
发表于 2009-10-8 21:16:26 | 显示全部楼层
锻造过程中,控制的不好的锻件是不好淬火,因为有脱碳!
分析材料可能合格,
你可以试验一下:
1、提高温度,油冷,立着淬火,强烈搅拌应该有所改善
2、如果不明显就要用盐水淬火了,这要冒风险的,一定要先试验,防止批量事故发生
签到天数: 639 天
发表于 2009-10-8 21:17:19 | 显示全部楼层
分析材料可能合格,
你可以试验一下:
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.036215 second(s), 19 queries .
