查看: 8050|回复: 10
轴类工件的纵向裂纹
签到天数: 17 天
发表于 2009-9-22 11:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径90,长1000的圆钢,在调质及中频镀铬后有沿轴方向的纵向裂纹,请问是什么原因?
发表于 2009-9-22 13:08:21 | 显示全部楼层
轴类零件出现裂纹,往往都是沿轴的纵向。因为这是钢材成坯后的轧制方向,不论是钢材晶粒的形变,纤维流线以及疏松缩孔等,都给工件形成了纵向应力。但你交代的具体工艺和裂纹形状不详,不好分析。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:14:24 | 显示全部楼层
圆钢在热处理后由于没发现裂纹到电镀后才发现,裂纹长约2cm,在中部及两端,出现裂纹的位置不是固定在某一个位置。是不是热处理因素啊?
发表于 2009-9-22 15:24:26 | 显示全部楼层
圆钢的机加工留量有多少?往往留量太小无法去除圆钢表面的低倍缺陷,例如皮下气泡,发纹等,圆钢的材质是什么,估计不是热处理的原因。冶金角度讲,在钢材扎制过程中形成的硫化物,如FeS,熔点很低,在加热温度不高的情况下就已经熔化,在淬火过程中形成淬火裂纹,但上述情况形成的裂纹是贯穿整个轴线的裂纹,如同刀劈一样。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-9-24 09:54:46 | 显示全部楼层
裂纹有多深?内容太少,不好分析。最好看看金相在做定论。
发表于 2009-9-24 20:53:09 | 显示全部楼层
lyzhenxing 发表于 2009-9-22 11:53
中频镀铬是一种怎样的工艺?
发表于 2009-9-24 22:26:54 | 显示全部楼层
最好详细说明下工艺及做金相
签到天数: 597 天
发表于 2009-9-29 09:17:12 | 显示全部楼层
圆钢的纵向裂纹多在调质过程中产生,中频淬火开裂的机会较少,加工后镀铬后有沿轴方向的纵向裂纹,主要属于前面的裂纹在电镀后的显现。
圆钢的纵向裂纹主要源自钢材的纯净程度,同时受到成材方法等因素的影响。现在常规规格的圆钢广泛采用连铸连轧工艺,如果钢包精炼及电磁搅拌效果欠佳,非金属夹杂物易呈纵向条状分布,级别较高时给淬火开裂留下隐患。所以,对于重要的轴类用料,需要做“塔形检验”。
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-29 11:37:24 | 显示全部楼层
应该在原材料的原因,可能是在轧制过程中出现的微裂纹,又在随后的热处理过程中发生了扩张所致.
发表于 2009-10-9 01:13:50 | 显示全部楼层
可能是原材料的原因,可能是在轧制过程中出现的微裂纹,又在随后的热处理过程中发生了扩张所致. 对裂纹处切割分析
发表于 2009-10-10 20:04:51 | 显示全部楼层
应该是轧制过程中出现的微裂纹
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.034369 second(s), 24 queries .
