查看: 6025|回复: 5
[求助] 65Mn做弹簧夹头应热处理到多少度? 急!!!
发表于 2009-9-22 15:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,65Mn做弹簧夹头应热处理到HRC多少度比较合适?
发表于 2009-9-22 15:29:03 | 显示全部楼层
65MN弹簧卡头,是车套圈的卡具吗?分外卡和内卡。一般卡头根据使用,头部卡活部分要求硬度52-54HRC,其余45-47HRC。
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:37:33 | 显示全部楼层
是做一个自动定心夹头中的弹簧夹头
外面卖的最大直径是32mm的,现在要做一个外径98mm,内孔39mm的非标夹头
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:40:02 | 显示全部楼层
是外径68mm,内径39mm的非标夹头
签到天数: 76 天
发表于 2009-9-22 19:15:19 | 显示全部楼层
硬度不用太高,43--48可以了,如果要电镀一定要去氢处理
发表于 2009-9-22 20:10:14 | 显示全部楼层
楼主不妨到以下链接看看:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=20065
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.029542 second(s), 22 queries .
