查看: 11923|回复: 24
箱式炉井式炉退火能做到不脱碳吗?
发表于 2007-6-6 12:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用井式炉和箱式炉对40CR和40MN进行退火,脱碳问题一直得不到解决,退火质量非常不稳定,想请教各位同行,除了铸铁末耐火泥封外,还有何好的密封方式保证退火不脱碳或微脱碳
发表于 2007-6-6 14:25:48 | 显示全部楼层
箱式炉井式炉退火能做到不脱碳吗?
井式气体渗碳炉可滴甲醇.乙醇进行保护,但要保证不脱碳还是很难.
发表于 2007-6-6 14:42:16 | 显示全部楼层
加保护气氛进行保护,滴入甲醇应该也可以保护
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-9 17:19:36 | 显示全部楼层
我们现在采用的井式渗碳炉,退火时采用滴煤油保护,不过滴量比较小,基本可以做到不脱碳,但箱式炉不太了解.
发表于 2007-6-24 12:44:37 | 显示全部楼层
用箱式炉做退火,可再加细木炭屑,要细碎但不完全成粉,把工件埋住,再把炭摇均摇实,再加炭敲打,拍实(能拍多少就拍多少),也就是炭不能呈疏松状态。再封上耐火泥就应差不多了。炭中不能有水分油哟
发表于 2007-6-24 12:53:47 | 显示全部楼层
5楼,,你那什么样的箱式炉,,,,貌似操作复杂.脱碳不脱碳要看具体什么样的材料.给于相应的碳势保护下就可以了啊,一般将碳含量小于0.45%的材料,用甲醇保护就可以,0.45%以上通富化气给予相映碳势就OK.(可控气氛箱式多用炉)
发表于 2007-6-24 13:18:54 | 显示全部楼层
在保温过程中可以加点富化气,质量在箱式炉控制不错,对于退火而言成本有点高
签到天数: 10 天
发表于 2007-6-24 17:39:13 | 显示全部楼层
原帖由 萝卜干饭 于 2007-6-24 12:53 发表
5楼,,你那什么样的箱式炉,,,,貌似操作复杂.脱碳不脱碳要看具体什么样的材料.给于相应的碳势保护下就可以了啊,一般将碳含量小于0.45%的材料,用甲醇保护就可以,0.45%以上通富化气给予相映碳势就OK.(可控气氛箱式多用炉 ...
5楼说的是针对普通箱形电阻炉而言,有效果,但觉麻烦。不知是否只用少量木炭屑就可以达到减少脱碳的效果呢?我认为可以,加木炭就会与氧反应,消耗炉内氧气,推测可以减轻脱碳。大家能否说说?
发表于 2007-6-24 17:43:51 | 显示全部楼层
还可以用防氧化涂料,不锈钢箔打包等,但由于其价格与防护不严的问题,还不如机加工留出余量,退火后再去除成本较低.
发表于 2007-6-24 17:51:43 | 显示全部楼层
回复 #8 中心试验室 的帖子
说是有道理但
氧化一定脱碳而
脱碳不一定氧化
这要看你具体的零件要求了
我以前有时会采用在到温装炉后的箱式炉泼入煤油,形成一种短时的保护气氛,其有下述缺点
1危险性太高,易烧伤操作者
2炉子密封性要好,要不然在退火后期照样引发氧化与胶碳.
少量木屑也做过,不过是用旧渗碳剂代用的,不过还是存在劳动强度大的问题.
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-24 18:37:29 | 显示全部楼层
加保护气氛,增强密封性。涂涂料的操作性不强哈
发表于 2007-6-24 21:36:14 | 显示全部楼层
回复 #8 中心试验室 的帖子
从实际生产情况而言,我主张最大限度减少热处理工作者的强度和该善工作环境,甲醇和富化气就是打开下开关,输入下数据,如此而已,为何要舍简就繁?
发表于 2007-6-25 03:19:59 | 显示全部楼层
我也来说说
加木碳方法可行 木碳大小无所谓 多放的确好   不用象一楼那样麻烦 适当放就OK
BOSS只想已最烂的设备做好的质量     多赚RMB       少投资额       现在几个BOSS提倡减轻工人负担
当然我们自己多动脑子还是有很大必要地滴
发表于 2007-7-1 14:13:10 | 显示全部楼层
楼上这位看来还是个好领导噢
发表于 2007-7-5 21:15:45 | 显示全部楼层
回复 #13 李潇 的帖子
说不定哟, 我们上次退火说我们放多了还增碳了
发表于 2007-7-5 21:52:21 | 显示全部楼层
#号可以先抽真空,抽到负压然后在加入一定的保护气分,应该有不错的效果>
发表于 2007-7-6 08:34:01 | 显示全部楼层
采用保护气氛 氮基气氛进行保护处理.
发表于 2007-7-16 18:17:13 | 显示全部楼层
厢炉很难做好密封.个人认为滴注最方便
发表于 2007-7-16 21:19:50 | 显示全部楼层
我们一般都是往炉子里面加一些木炭的办法。
发表于 2007-7-16 21:46:03 | 显示全部楼层
加木削应该可以,另外可不可以加废铁屑呢?
拙见,请指教
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.037093 second(s), 21 queries .
