查看: 5534|回复: 7
[求助] 35KW井式渗碳炉氮化处理不均匀问题
签到天数: 107 天
发表于 2009-9-22 16:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们将一台35千瓦井式渗碳炉加装通氨管,进行软氮化处理,但是处理结果很不理想,我们工件摆放了两层。
材料:4140,处理工艺:560度*100分钟;
上面一层工件硬度只有440HV0.1;
下面一层工件还可以680HV\0.1;
请教,这么小的电炉(外圆450*600mm)怎么会上下差别这么大?
发表于 2009-9-22 21:36:08 | 显示全部楼层
请问楼主(版主):你的炉膛容积?氨流量?既是软氮化?所用何种弱渗碳剂?流量(或滴量)?分解率?工艺时间?是渗完碳直接渗氮吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-22 21:42:09 | 显示全部楼层
应该把上下两层的渗层深度也介绍清楚,更有利于分析。
签到天数: 2146 天
发表于 2009-9-23 07:27:50 | 显示全部楼层
渗碳炉做软氮化,我怀疑是炉罐密封性不好,因为渗碳炉的密封达不到软氮化的标准,还有你们的氨气是不是从通到炉底再向上行进的啊。
还有就是35KW炉子如果分三相单控加热要确定温度均匀不,如果上区低也可能造成这种情况。
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-23 07:45:25 | 显示全部楼层
我好几年前作过,我们也出现过这种情况,当时装的是3层,只有底下2层合格.我认为原因是
1.富化剂甲醇与氨气是从上面滴入.
2.升温的过程中,下面先到温.
3.搅拌风扇在上方.
由此造成硬度不均.
改善办法
设备改不了.可以这样,增加均温时间,开始渗的时间.延长氮化时间.
我只是记得这些,不知是否对你有帮助
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-23 09:13:12 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,应该只有增加时间,因为是炉子气氛引起。
发表于 2009-10-17 16:59:07 | 显示全部楼层
气体循环,压力,密封。
发表于 2009-10-17 17:14:25 | 显示全部楼层
我来顶一下这个帖子:
     渗碳炉用来做氮化,我始终感觉有点玄。因为井式渗碳炉的内部结构是不同于氮化炉的,不如说它的风叶尺寸和结构,进气管的要求等,也许我是孤陋寡闻,希望行家参与交流和讨论!
GMT+8, 2026-6-16 15:06 , Processed in 0.030376 second(s), 21 queries .
