查看: 6737|回复: 7
[求助] 3Cr17Mo板材的淬火硬度问题
签到天数: 49 天
发表于 2009-9-22 16:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度为20mm的3Cr17Mo板材原来采用1050度淬火,硬度只有35-40HRC,后改为1100度淬火,硬度达到40-44HRC。
与要求的50HRC相去甚远。我看了一些资料,说可以做到这个硬度。
能不能做到这个硬度.请高手帮分析下原因,感激不尽。
发表于 2009-9-22 18:28:38 | 显示全部楼层
从材料含碳量看,淬火至50HRC应该是可以的。
签到天数: 76 天
发表于 2009-9-22 18:59:57 | 显示全部楼层
油的问题,改用快速光亮淬火油
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:02:36 | 显示全部楼层
补充一下,材料的碳含量于下限,与这个关系吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-22 19:20:26 | 显示全部楼层
材料的实际含碳量,淬火介质是否有搅拌,零件淬入介质的方式怎样?
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-22 20:14:51 | 显示全部楼层
即便是作到这个硬度,也是该材料的极限硬度。你选择的温度没有问题,不行你只有再增大冷却速度了。
签到天数: 272 天
发表于 2009-10-11 22:28:47 | 显示全部楼层
3Cr17Mo应该是不会出现上述的问题,就算是2Cr17Mo,哪怕是1Cr17Mo结果是很不错的。
估计是哪里的细节出现严重问题
发表于 2012-12-25 12:00:17 | 显示全部楼层
碳含量的多少与硬度有非常直接的关系,同一个牌号的钢材,碳含量走下限,淬火后硬度就会偏低,所以一般的热处理要求都会有一个上下2-3度的限度
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.030031 second(s), 21 queries .
