查看: 23577|回复: 19
[求助] 金属流线
发表于 2009-9-22 16:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
弧齿书籍中说到的“金属流线”,请问各位专家,能解释一下金属流线是什么意思?
签到天数: 880 天
发表于 2009-9-22 17:39:57 | 显示全部楼层
金属流线通俗的讲应是金属没轧制方向和延展方向所形成的一种类似纤维的组织!流线的好坏直接关系到金属的机械性能!个人理解.
发表于 2009-9-22 22:09:52 | 显示全部楼层
我来告诉你什么是流线
     关于流线,有两个完全不同的释义:
     (1)在热加工过程中,金属铸锭中的粗大枝晶、气孔、疏松和各种夹杂物,都要沿变形方向伸长,这就是使金属铸锭中枝晶间的杂质和夹杂物逐渐与变形方向一致,使它们变成条带状、线状(脆性夹杂物呈链状)或片状,在宏观试样上沿着变形方向呈一条条细线,通常称为“纤维组织”,其宏观迹痕就是热加工中产生的金属流线。
     由晶间夹杂物的分布而得到的这种流线方向,通常只能在变形时改变。在个别情况下,晶粒间物质溶解或凝聚时,流线可被消除。但一般不能用热处理方法消除。
     流线的出现,将使钢的机械性能呈各向异性。拉伸时,沿流线伸长方向具有较高的机械性能,垂直于流线方向机械性能则较差。
     一般来说,锻造比不大于3时,变形过程可使钢的组织与性能得到全面的改善,而不呈现明显的流线和各向异性。当锻造比超过3时,则随着锻比的增大,坯料流线显著发展,横向性能下降,各向异性愈加明显。所以,在锻造中应增加一、二次镦粗工序,以改善偏析夹杂物的分布,减弱金属中的流线和各向异性,获得质量良好的锻件。
     (2)火花鉴别钢号时,钢件与砂轮之间擦出的火花沿砂轮切线方向形成的轨迹。高温的磨削颗粒的运行轨迹常根据流线的形态、色泽判断钢号。这种流线可分为直线流线、断续流线、波纹状流线和断续波纹状流线等多种。
     楼主所说的流线应该是指锻件中的流线!
WJFU66 + 10 感谢支持!
签到天数: 49 天
发表于 2009-9-22 22:17:55 | 显示全部楼层
精辟!受益匪浅啊
这样说来宏观上的流线是枝晶间的夹杂物,疏松等缺陷的表现特征了,学习了!
杨工,对于各向异性,各向同性,能否帮我解释下,我对这个概念一直耿耿于怀,就是解释不开。
谢谢! 本帖最后由 pjhwode 于 2009-9-22 22:24 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-23 08:44:31 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
有什么联系方式吗,如QQ、电话什么的,以后可以请教一下
 楼主| 发表于 2009-9-23 08:46:31 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
那你所说的是不是有带状的意思
 楼主| 发表于 2009-9-23 08:57:05 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
杨工:渗碳钢正火硬度的国家标准是不是156--207HBS?有没有国家标准
发表于 2009-9-23 22:11:20 | 显示全部楼层
回楼主(ct0303):关于正火硬度,我没有见到有哪个标准规定它的范围。一般都是设计人员考虑其切削加工性能而确定的!不过,有资料介绍,硬度控制在160~180HBS比较合适,主要原因是:一方面便于切削加工,另一方面被加工零件在这个硬度范围加工时,表面质量较好。
     我的联系方法是:Email-mangrxm@163.com
发表于 2009-9-23 22:28:39 | 显示全部楼层
再回4#楼(pjhwode):首先感谢你的信任!对你所提出的问题简单回答如下:
     所谓各向异性,就是在同一晶体的不同方向上,具有不同的性能。非晶体内部粒子呈无规则的堆积,故没有晶体的上述特点。所以,各向异性是晶体的一个特性。换言之,晶态物质是具有各向异性的物质,而非晶态物质是具有各向同性的物质。玻璃是一种典型的非晶体物质,故往往将非晶体的固态物质(简称非晶态物质)称为玻璃体。
    一般情况下,金属材料都是具有晶体结构的晶态物质,所以会表现出各向异性。同时,由于其内部分布着密度和形态不同的异相,经过轧制、锻造等冷热变形,由于在各个方向的变形程度不同,便加剧了钢铁材料的各向异性。 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-24 07:51 编辑
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
WJFU66 + 6 感谢支持!
发表于 2009-9-24 08:37:36 | 显示全部楼层
由于钢材是沿一定方向轧制的,且锻造也存在同样的问题,所以一般的热处理件、模具都存在金属流线。
故一般的零件,都表现出性能上的各向异性。
    所以选材和机加工、热处理装炉方式等都要考虑流线的方向,要充分考虑服役受力方向、变形控制方向。
    对齿轮轴、双联齿等的强度、变形量有不小的影响,故加工时,尽量不要截断流线,而是剥离流线,其中方法之一是使流线沿表面打弯,尽量减小加工余量:冷挤压件的服役强度要好于热锻件的原因之一就在于这个因素。
    锻件检验时,流线对称性是一个重要的指标,流线对称分布,才能保证材质在一定方向上对称分布,对齿轮类等零件的变形量控制有很大的影响。
发表于 2009-9-24 08:55:14 | 显示全部楼层
受益匪浅  学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2009-9-24 10:16:26 | 显示全部楼层
8# 孤鸿踏雪
谢谢你,杨工。
我还想请教一下,ZG230-450,2米长、0.50米厚的铸件,原来我们用950℃退火的,由于太长了变形大,可不可以降低一点温度850-880℃。盼
签到天数: 49 天
发表于 2009-9-24 11:41:40 | 显示全部楼层
9# 孤鸿踏雪
谢谢杨工的回答,看样子我还得去补补晶体学知识了。单晶体,多晶体,非晶体,这些理论还是挺多的
发表于 2009-9-24 19:13:29 | 显示全部楼层
都是人才啊
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-9-24 19:58:13 | 显示全部楼层
自己用50%的盐酸溶液75度煮10分钟腐蚀来看看就知道了 啊。。
发表于 2009-9-26 22:19:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 ,邮箱已得到,以后会有讨饶的时候
发表于 2009-9-27 10:56:14 | 显示全部楼层
回16#楼(wdbtcgl):你“讨饶”什么呢?
发表于 2010-7-17 17:44:29 | 显示全部楼层
2楼,18楼都是高手!谁知道杨工的QQ,能否告诉下!
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-10 16:57:39 | 显示全部楼层
扬工:受益非浅!!
签到天数: 1553 天
发表于 2011-5-31 16:45:36 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    冷加工中就没有流线??
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.038304 second(s), 23 queries .
