查看: 4719|回复: 7
[求助] Cr12与Cr12MoV热处理
发表于 2009-9-22 21:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12与Cr12MoV热处理,淬火,回火的温度 本帖最后由 excellence 于 2009-9-22 21:46 编辑
发表于 2009-9-22 21:17:05 | 显示全部楼层
要有热处理的技术要求才好说呀,不同的用途其热处理工艺也不一样,要说清楚,淬火Cr12在950-980℃,Cr12MoV在1000-1080℃,回火要看硬度要求
发表于 2009-9-22 21:26:52 | 显示全部楼层
对要求高硬度、良好耐磨性及韧性、热处理变形小的模具大约1000度(950-1000C)淬火,油冷+低回HRC>58.
为获得热硬性和高的耐磨性或需要氮化的模具,淬火温度增高至1115-1130C,油冷,510--520C回火2-3次。
细薄的可空冷,为了减少变形也在400-450C盐液冷却
不要在300-375C回火,会降低工具的韧性,出现回火脆性,另外淬后立即回火。
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-22 21:51:06 | 显示全部楼层
1# luganreng
建议楼主学会搜索,学会怎样在论坛学习。
发表于 2009-9-22 22:01:57 | 显示全部楼层
建议楼主到【模具热处理专版】去阅读一些有关Cr12型钢热处理的讨论帖,兴许会找到你要的答案。
发表于 2009-10-19 17:02:27 | 显示全部楼层
国标1299-2000上面也有热处理工艺的
发表于 2009-10-19 17:34:12 | 显示全部楼层
最基本的冷作模具用钢,热处理有两种办法。一种是一次硬化法,即低温淬火+低温回火,Cr12MoV:980~1030淬火,Cr12:950~980淬火。回火:160~180回火(硬度:61~63HRC)/200~270回火(硬度:57~59HRC)。
另一种是二次硬化法。1050~1100淬火+500~520多次回火。
发表于 2009-10-19 19:12:23 | 显示全部楼层
建议楼主到【模具热处理专版】去查看一些帖子和相关跟帖和答帖,一定“不虚此行”!
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.030496 second(s), 22 queries .
