查看: 7155|回复: 17
[求助] 高速钢淬火问题
签到天数: 17 天
发表于 2009-9-23 07:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料M35,直径10MM,真空炉1150度淬火550回火3次后,硬度最高达到了70度,脆性太大丢在地上就断了,
发表于 2009-9-23 07:51:49 | 显示全部楼层
淬火前做过球化退火吗?
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-23 09:16:40 | 显示全部楼层
检查一下材料成分。看看金相是否正常。
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-23 10:32:59 | 显示全部楼层
估计原材料内部碳化物偏析严重!
发表于 2009-9-25 00:17:26 | 显示全部楼层
楼主的问题可能出在测温上。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-9-25 06:48:29 | 显示全部楼层
材料问题,不同牌号的高速钢混在里面了
发表于 2009-9-25 11:00:00 | 显示全部楼层
照理不应该啊  你的淬火温度其实还偏低了 可能是测温有问题或者材料本身有问题
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-25 20:38:14 | 显示全部楼层
材料有问题题是一方面。高速钢脆性本来就大。你又没说规格很难说。如果是个300。12。5的你高度太高的话有可能就会断,不过你做到了70度我有点不信,你可以提高回火温度来降低硬度
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 16:50:08 | 显示全部楼层
用的哪个厂家的材料呀,能淬到70度。回火时间是不是太短了。可以把回火温度提高一些。有什么炉子回的。用真空回火炉,温度就要更高一些
发表于 2009-10-11 19:16:51 | 显示全部楼层
M35的材料用1225℃真空淬火,6bar冷却,550℃3次回火硬度才HRC65-67
楼主的材料可能有误,需化验成分和检测金相,即便是M42在这个温度真空炉淬火,达到这个硬度也有难度
发表于 2009-10-12 16:55:04 | 显示全部楼层
淬火温度比正常的低了将近100度,是否是中间保温的环节出了问题?还有就是化验一下材料
发表于 2009-10-24 11:45:27 | 显示全部楼层
M35用1150度可以了, 你应该是用气淬吧,怎么没说明?
请问你做什么用,要求这么高的硬度吗?我们客户的要求一般是62-64,580度回火三次.
既然能做到这么高的硬度,还是建议你检查材料!
发表于 2009-10-24 11:50:05 | 显示全部楼层
补充:我是将M35和M2一起1190度做的,才用570-580回火的
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-15 05:04:07 | 显示全部楼层
我也淬过没事,还有弹性。可能你的加热时间太长了。应该在67-68度。把你的工艺能说来听听吗
发表于 2010-6-1 18:45:06 | 显示全部楼层
M35做到70有可能的,但是这个硬度基本上是没有什么用处了!
签到天数: 29 天
发表于 2010-6-1 21:14:05 | 显示全部楼层
我认为70度应该不太可能吧,这淬火温度也太低了,再说用洛氏测的话70应该不是很准确。个人低见。请各位指教。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:24:30 | 显示全部楼层
前面已经提到了材料问题,有不同材料的高速刚混里面了。1150保温30分钟油淬(时间长,温度高会粘在一起),圆棒长度为300MM,直径为10MM。用作冲棒所以采用亚温淬火。炉温没问题,有分压。至于硬度洛氏测70度,硬度机有校正过。错料具体什么材料不是很清楚了。真感谢各位的热心解答,此问题已经过期
发表于 2010-6-4 19:55:17 | 显示全部楼层
倾向于材料问题。
学习中。。。。。
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.035222 second(s), 20 queries .
