查看: 10731|回复: 18
[求助] 42CrMo要求回火后硬度为44-47HRC,那回火温度要求多少啊
发表于 2009-9-23 16:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度47HRC,或者偏硬点,应该设定温度是多少啊? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-23 16:44 编辑
发表于 2009-9-23 16:24:30 | 显示全部楼层
460℃应该差不多。使用870℃油淬,淬火后硬度应该在52~57HRC。
发表于 2009-9-23 22:05:41 | 显示全部楼层
楼主说下你产品尺寸啊,有可能淬火硬度都没47你怎么回火也没用的
发表于 2009-9-23 22:11:24 | 显示全部楼层
42CrMo,我给的工艺是,870℃油淬,加670℃加热两小时回火
发表于 2009-9-23 23:57:15 | 显示全部楼层
回火温度要看淬火后的硬度,别人说的未必可靠,还要靠自己去摸索。
发表于 2009-9-24 08:40:49 | 显示全部楼层
别人说的温度只供参考,要按照自己的设备、淬火方法、工件的成分而定温度。
签到天数: 691 天
发表于 2009-9-24 08:51:40 | 显示全部楼层
42CrMo,870℃油淬,420℃回火 水冷
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-24 09:46:33 | 显示全部楼层
没有工件尺寸怎么能定回火温度。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-24 10:25:10 | 显示全部楼层
huaihaizimfi 发表于 2009-9-23 22:11
670度回火硬度能保证44-47HRC?
发表于 2009-9-24 13:44:36 | 显示全部楼层
测试硬度部位在哪里?工件体积(重量)多大?回火温度一定要根据淬火情况工件大小硬度要求等情况制定。
发表于 2009-9-24 14:57:26 | 显示全部楼层
给你一个热处理规范表,仅供参考。
      调质quenching+tempering No.6 840±10℃淬油,再470度回火处理。 HRC41-45
  调质quenching+tempering No.7 840±10℃淬油,再480度回火处理。 HRC35-45
  调质quenching+tempering No.8 850℃淬油,再510度回火处理。 HRC38-42
  调质quenching+tempering No.9 850℃淬油,再500度回火处理。 HRC40-43
  调质quenching+tempering No.10 850℃淬油,再510℃回火处理。 HRC36-42
  调质quenching+tempering No.11 850℃淬油,再560℃回火处理。 HRC32-36
  调质quenching+tempering No.12 860℃淬油,再390度回火处理。 HRC48-52
发表于 2009-9-24 14:59:36 | 显示全部楼层
不知11楼的规范取自哪本书?
 楼主| 发表于 2009-9-25 09:36:33 | 显示全部楼层
试过了300回的硬度只有db3.1啊,产品要求db2.7,看来只能用220回着试一下了
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-29 14:09:32 | 显示全部楼层
有的时候淬火硬度都很难达到这个值的,  就谈不上多少温度回火了。因此回火温度还是要根据淬火硬度来确定的,这里不能轻易下结论的。
发表于 2009-10-31 14:15:11 | 显示全部楼层
究竟是啥东西要这么高硬度
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-31 16:38:45 | 显示全部楼层
这样下来硬度不可能超过30HRC,而且,保温时间要根据工件尺寸来定。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-31 22:08:13 | 显示全部楼层
淬火硬度如果在HRC55左右,建议用440℃回火2小时,水冷。
发表于 2009-11-1 15:07:55 | 显示全部楼层
4#楼可真是个坏孩子!其用户名(huaihaizi)即是“坏孩子”的汉语拼音。他提出的“42CrMo,我给的工艺是870°C淬油+670°C加热两小时回火”是在误人子弟!
     我司有一个出口产品,是一个外圆为31.775mm,带一85mm的小法兰盘,长度188mm的小花键轴,技术要求为:调质225~255HB(约相当于20~25HRC),然后局部高频淬火。这个小轴虽然量不大,但每月均有一定产量。我们的调质工艺为850°C淬油,670~690°回火,实测硬度为20~25HRC,工艺及质量特性值非常稳定。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-11-1 16:44 编辑
发表于 2009-11-1 15:45:11 | 显示全部楼层
给的数据不完整      没法回答
GMT+8, 2026-7-19 00:22 , Processed in 0.036489 second(s), 21 queries .
