查看: 6587|回复: 7
[讨论] 淬火裂纹能否消除?磨削裂纹消除之后还能不能用?
发表于 2009-9-23 16:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火裂纹能否消除?磨削裂纹消除之后还能不能用? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-23 16:57 编辑
发表于 2009-9-23 16:53:19 | 显示全部楼层
又没有万能钢铁胶!
泼出的水能复收吗?
wangqinghua196 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:02:59 | 显示全部楼层
能不能说的具体点?磨削裂纹一般深度不深如果产品余量还够的话磨磨还是能磨掉的,那这样裂纹磨没了还会不会影响到产品的质量呢?
发表于 2009-9-23 18:22:05 | 显示全部楼层
很浅的磨削裂纹只要余量够,是可以的.只要表面没有裂纹,也没有磨烧伤,尺寸合格就应该是质量合格的零件!
签到天数: 437 天
发表于 2009-9-23 19:20:32 | 显示全部楼层
一般说来,磨削裂纹是零件在最后的磨削过程中应磨削工艺不当(如冷却效果不好)而引起的,表面很薄的一层出现磨削裂纹,一般在几丝以内,表面出现二次淬火马氏体。如果余量大的话,可以去除的。而淬火裂纹是在热处理过程中产生的,深度较磨削裂纹深,局部或全部开裂,不能再做后续使用,只能报废。
发表于 2009-9-23 20:30:08 | 显示全部楼层
磨削裂纹一般是表面裂纹,表面裂纹可以除去,事后能符合尺寸要求就可以用
签到天数: 45 天
发表于 2009-9-23 20:49:51 | 显示全部楼层
如果检测允许,在去除磨削裂纹后最好通过热酸洗来验证.
主要原因有:磨削裂纹附近应力较大,部分裂纹比较隐性;
           磨削裂纹具有延伸性.
发表于 2009-9-23 20:54:13 | 显示全部楼层
一般淬火裂纹是不能消除的,但是磨削裂纹较浅可以有足够的余量还是可以用的
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.031391 second(s), 22 queries .
