查看: 4318|回复: 5
[求助] 42CrMo淬火问题
发表于 2009-9-23 17:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近做了一批42CrMo的模具, 尺寸是150x150x1400mm,要求磨去0.4毫米后硬度在HRC52到56。如果淬油硬度达不到,如果淬水-油,硬度达到了,但尺寸变大,想请教大家有没有更好的工艺来达到要求。谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-23 20:32:41 | 显示全部楼层
硝盐淬火一定可以
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-25 15:50:51 | 显示全部楼层
回2#:
硝盐淬如硝盐加水量少的话,52-56HRC有难度。
发表于 2009-9-25 16:14:16 | 显示全部楼层
我个人觉得只能用水-油或水淬火, 不然这么个直径和这样高的硬度肯定有难度,至于变形方面,淬火后尺寸变大可以采用所谓的预变形处理,也就是与机加工协商在热处理之前把尺寸变大量直接加工掉,这样热处理后尺寸变大可以抵消机加工的量,那样不知行得通不?
发表于 2009-9-26 16:59:18 | 显示全部楼层
水淬油冷可以实现,但应注意控制水冷时间,防止开裂。也可以试用饱和氯化钙水溶液淬火。
 楼主| 发表于 2009-9-27 21:25:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的的讨论,现在我们用碳氮共渗,直接出炉淬火,硬度变型都达到了。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-27 21:43 编辑
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.029306 second(s), 21 queries .
