楼主: 慕山慕水
[讨论] 慕山慕水之《氮基保护气氛辊底式炉讨论》
发表于 2009-3-6 12:45:42 | 显示全部楼层
哈哈,楼主莫非是SZP的
发表于 2009-3-9 16:10:29 | 显示全部楼层
奇特的想法,帮忙分析下
最近我有个奇特的想法,滚棒炉的滚棒长期在高温中使用,造成了滚棒的老化,腐蚀等现象,严重的时候被压弯了,导致产品焖炉,轻者返修,重着脱碳严重报废
我的想法是滚棒能不能用陶瓷来做呢?比如说里面的芯用耐热钢来做,而外面有一定厚度的陶瓷来抗高温,陶瓷是分金属材料,在高温下乃腐蚀,抗老化
不知道这个想法是不是有点太夸张了
请专家么帮忙分析一下,谢谢
发表于 2009-3-10 08:48:19 | 显示全部楼层
早就有陶瓷材料的辊棒炉了
发表于 2009-3-10 11:44:01 | 显示全部楼层
回复 85# zyks0331 的帖子
呵呵,请问这样的辊子价位如何?和正常耐热钢的辊子那个价格高呢?谢谢
发表于 2009-3-10 12:18:12 | 显示全部楼层
比耐热钢的辊子价格便宜,但比较脆,加工制作安装都要注意!但高温性能比耐热钢好得多!
发表于 2009-3-10 13:58:10 | 显示全部楼层
高人藏于民间
慕山慕水,你太牛了!不知能否有机会认识你。
发表于 2009-3-10 16:37:14 | 显示全部楼层
回复 87# zyks0331 的帖子
恩,对于脆性方面也想到了,毕竟是陶瓷的么!安装时注意就是了
呵呵,但是耐热性和耐腐蚀性好就比什么都强......
希望以后我们的棍棒炉也能换上这样的棍棒
发表于 2009-3-29 00:26:54 | 显示全部楼层
回复 2# 慕山慕水 的帖子
身在其中,不要话外,高论高论,恰如其分。xg
发表于 2009-4-7 14:16:30 | 显示全部楼层
版主对热处理设备的分析很好.让我们长见识了.
发表于 2009-4-13 21:36:12 | 显示全部楼层
这个值得珍藏啊,介绍 和分析 都详细
发表于 2009-4-28 14:56:48 | 显示全部楼层
这种炉型国内现在最大能干到多大的轴承圈,硝盐淬火会有环境污染的问题吗?
发表于 2009-4-28 15:22:41 | 显示全部楼层
没有任何污染问题,可以实现零排放。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-1 23:16:53 | 显示全部楼层
辊棒炉 支持laoyang的说法,向版主学习!
辊棒炉(硝盐 周期炉)在实际生产过程中,我认为有几点应该注意:
一、该设备控制电器相对比较多,由于生产现场环境(主要是环境温度)的影响,不可避免的会出现一些小的故障,但不会影响正常生产,只需要一些简单措施就可以。
二、必须严格做好设备的维护和保养工作,定期上润滑油(尤其是在有轴承的部位),经常观察对射光栅处玻璃镜片的光洁度,发现有水分或其他杂物附着,不管是否影响当时设备的正常运转应该立即进行清理。另外,定期清理个传动电机上附着灰尘,防止偶然事故的发生。
三、严格控制淬火槽(硝盐)的含水量,它直接关系到硝盐的冷却能力;定期补充新盐,并且根据实际情况,适当调整盐分混合比例,淬火出来的工件不仅能完全到达技术要求,在表面光洁度、美观度上还会有所提高。(曾经测过我们这里硝盐的冷却曲线)
四、定期检查设备上的各种控制开关,比如:行程开关、磁性开关等,主要看反应的灵活度和固定位置是否已经松动。根据具体情况,及时调整。这种设备就是需要精心操作、负责操作、合理管理再加上不断观察和研究(对于初次接触者)。
   最后说一句,我这里现在有的这种设备,虽然出现过两次相对比较大的故障,大部分都是外部因素影响(主要管理不善),令人伤心啊!  经过教训,已经避免了绝大多数的故障,产品作出来也挺好。
  看到这个板块这么热闹,就写下了一些在实际上产过程中积累下的一点东西,可能有不妥之处,俗话说:当局者迷,旁观者清,望给予指正!
慕山慕水 + 5 感谢支持!
发表于 2009-5-7 20:39:54 | 显示全部楼层
诸位大师讲的非常好!受益非浅!
发表于 2009-5-20 15:31:09 | 显示全部楼层
今天重新阅读了 整个帖子,又有了一些新的认识,希望辊棒炉能有更辉煌的明天,也希望民族工业有长远的进步,早日走出国门,扬名世界。努力吧!!!
发表于 2009-5-29 18:23:28 | 显示全部楼层
版主辛苦了
慕版主你好,看到你对辊棒炉的叙述,真是太精辟了,你的知识那么宽广,你辛苦了,我们参加了第二届苏州会的,可惜没有见到您来参加呀,很遗憾,希望可以早日见到您,和您当面交流哦
发表于 2009-5-29 18:26:35 | 显示全部楼层
网带炉
我工厂专业生产网带的,希望大家多多对网带的的发表意见
发表于 2009-5-29 18:31:32 | 显示全部楼层
网带炉问题
山东一家公司想改造一台推杆炉,改造成网带炉,炉温1150度,也害怕网带使用寿命问题,想网带和耐火砖配合使用,不知道是否可以,请专家指点
发表于 2009-5-31 14:47:11 | 显示全部楼层
AEG可控硅和欧陆仪表的供货局道
圈里哪位有AEG可控硅和欧陆仪表的供货渠道,从爱协林买贵死了!烦请知道的给回个邮件:w129888@163.com,非常感谢!
发表于 2009-9-8 10:49:47 | 显示全部楼层
强。。LZ真厉害。。学习了
GMT+8, 2026-7-20 13:42 , Processed in 0.038033 second(s), 20 queries .
