查看: 7866|回复: 5
[求助] 请问哪种铜合金棒材的弹性最好啊
发表于 2009-9-23 20:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有种零件是内孔Φ12,外圆Φ14且孔口切有6槽的弹性零件,现选用QSn6.5-0.1的锡青铜棒材加工而成,我们用180度保温1小时的工艺低温去应力后,零件的弹性效果不佳,请教各位应选优什么铜合金材料好,如果用此材料热处理工艺应该怎么样制定最合适呢?
发表于 2009-9-23 21:29:30 | 显示全部楼层
可以采用铍青铜,效果可能还是比较好的
QBE2.0 可直接选用固溶态,加工完成后(尺寸精度要求不是特别高)再进行时效处理。
时效工艺:300~320℃保温2~4H即可,根据具体产品要求优选
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-24 08:23:40 | 显示全部楼层
铍青铜是最佳的选择!
铍青铜是有色金属中弹性最好的材料,号称“弹性材料之王”。高弹性可以选用高弹性铍青铜,国产常用牌号为QBe2,美国和日本的常用牌号为C17200。铍青铜具有很高的弹性极限、非常小的弹性滞后、高的抗应力松弛性能和疲劳性能,高的强度和耐磨性,碰撞不产生火花等优良特性。
如果要求较高的弹性,则可选用QBe2的软态(M态,也称固溶处理态),经车削粗加工后,采用时效处理,320℃±5℃,保温3小时,即可达到很好的弹性性能,这时可以再进行精车加工到成品。
如果要求很高的弹性,则可选用QBe2的硬态(Y态,即固溶处理态+37%冷变形),经车削粗加工后,采用时效处理,320℃±5℃,保温2小时,即可达到非常好的弹性性能,这时可以再进行精车加工到成品。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-24 08:54:02 | 显示全部楼层
铍青铜效果当然好,不过价格也相当昂贵。如含铍3%的铍青铜,价格在16万之上。
发表于 2009-9-24 10:27:37 | 显示全部楼层
QBe2含铍量为1.8-2.1%(Wt),C17200含铍量1.8-2.0%(Wt),以前国内含2.5% 的QBe2.5现在基本不用了,没有含3%的铍青铜,含4%左右的则是铜铍中间合金了!
 楼主| 发表于 2009-9-25 11:21:33 | 显示全部楼层
铍青铜成本确实高了啊,我们产品设计改为QAl9-4的材料,如果要使弹性最好,应该用什么样的热处理方式好呢?具体什么温度和保温时间呢?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢讨论!
GMT+8, 2026-7-19 03:45 , Processed in 0.029446 second(s), 22 queries .
