查看: 7907|回复: 7
[求助] 残留奥氏体
发表于 2009-9-24 08:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高温回火(如S0、S1、S2)后的套圈中的残留奥氏体含量与常规回火后套圈中的残奥含量是否有所不同?如不同,高温回火后有何变化?降低残奥含量除了深冷处理,还有别的办法吗?谢谢!
签到天数: 156 天
发表于 2009-9-24 09:12:25 | 显示全部楼层
高温回火后,轴承的残余奥氏体要比正常回火的少些,多次回火有利于降低残余奥氏体,但随回火次数增加,奥氏体稳定化程度增强后即无效果了。
 楼主| 发表于 2009-9-24 09:43:30 | 显示全部楼层
谢谢啦!一般情况下,常规回火后的残余奥氏体含量在15%左右,那高温回火后残奥含量能降低多少?多次回火对套圈的组织应该是有影响的吧?目前国内哪些厂家或机构可测残奥含量(除了洛轴所)?
发表于 2009-9-24 09:47:08 | 显示全部楼层
"常规回火后的残余奥氏体含量在15%左右"中的15%是理论数据吗?
 楼主| 发表于 2009-9-24 10:22:45 | 显示全部楼层
请教2楼,您所说的高温回火后的残余奥氏体含量比正常回火后的少些,是指淬火后直接高温回火,还是正常回火后再次高温回火?后者对套圈的金相组织有何影响?谢谢! 本帖最后由 ROSARUBUS 于 2009-9-24 11:01 编辑
发表于 2009-9-24 10:49:57 | 显示全部楼层
残余奥氏体的去除你可以采用三次回火去除它,买一个显微硬度计就可以检测残余奥氏体了!
发表于 2009-9-24 16:02:53 | 显示全部楼层
请问6#用显微硬度计怎么检测残余奥氏体,?
据我所知采用X射线仪检测残奥比较准确点吧?
发表于 2009-9-25 08:34:04 | 显示全部楼层
我们的高温回火的就是:在我们单位淬火后就直接进了回火炉(170度),回火炉出来之后再送到别的单位进行高温回火,我们没有高温回火的设备...
至于残余奥氏体含量..就不是很清楚了,应该是不变的吧!!
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.029649 second(s), 21 queries .
