楼主: leo829
[求助] 求助,45#硬度降低问题!
发表于 2009-11-6 03:25:32 | 显示全部楼层
如果是你说的那样,考虑先车在调质
发表于 2009-11-6 09:42:39 | 显示全部楼层
如果淬火是调质淬火出了问题,淬硬层深度不够。
发表于 2009-11-16 22:55:02 | 显示全部楼层
5%~15%的盐水淬火。840度。530回火。
签到天数: 85 天
发表于 2009-11-16 23:37:02 | 显示全部楼层
1:做一下金相检验,看硬化层的范围,看表面是什么样的组织;
2:若组织合格,淬火时搅拌淬火液,提高冷却速度,
  若不合格,就适当提高温度,淬火时搅拌淬火液
发表于 2009-11-17 15:51:54 | 显示全部楼层
可能是冷去介质出了问题,建议更换下冷却介质试下,如果是油淬时间用久了,须要老化处理下
发表于 2009-11-17 20:18:33 | 显示全部楼层
45#钢的淬透性不好,建议你们在采购材料时尽量选择同一厂家,因为各厂家生产的同类材料的性能还是有很大的差别的。还有你的硬度检查部位有问题没?
发表于 2009-11-18 13:31:52 | 显示全部楼层
减少加工余量,或者粗车后(留一毫米加工余量)再热处理然后细加工
发表于 2009-11-19 17:50:34 | 显示全部楼层
若车、磨等加工速度太快也可能产生高温,降低硬度。
GMT+8, 2026-6-29 01:00 , Processed in 0.028299 second(s), 18 queries .
