查看: 16295|回复: 19
20CrMnTi 材料球化退火工艺?
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-24 11:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,,20CrMnTi 材料,粗加工后需进行球化退火处理,以便于后续的冷精锻加工,
现向大家请教球化退火的工艺,谢谢! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-27 14:32 编辑
发表于 2009-9-25 00:06:40 | 显示全部楼层
没听说过这种材料做球化退火的,不知楼主进行球化退火目的何在?
发表于 2009-9-25 00:39:10 | 显示全部楼层
楼主的20CrMnTi 材料球化退火,目的是为了使材料中的珠光体成为粒状,提高材料塑性顺利实现冷变形加工。所谓冷精锻加工就是在模腔内冷剂成型罢。球化退火工艺:加热至770~780°C保温一定时间后炉冷至700~710°C再保温一定时间炉冷至500°C以下出炉 。 本帖最后由 ZX771 于 2009-9-25 01:03 编辑
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-25 06:40:27 | 显示全部楼层
用普通球化和等温球化都可以,参数可以查到的
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-9-25 10:09:07 | 显示全部楼层
3# ZX771
非常感谢您的指点。退火的目的确实如您所说的,退火后零件精锻成形。而且还要加保护气氛,现在的问题是:加热温度770-780℃,等温温度700-710℃,通甲醇安全吗?若不通甲醇,只通氮气能否起到保护气氛的作用呢?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-9-25 10:11:14 | 显示全部楼层
2# 天山雪莲
退火后零件精锻成形,工艺路线:下料-粗车-退火-精锻
发表于 2009-9-25 20:14:19 | 显示全部楼层
直接通甲醇是不行的,通氮气只能保证不被氧化但不能保证不脱碳,想通甲醇可以用低温裂解机使甲醇裂解后再通入
发表于 2009-9-25 21:08:13 | 显示全部楼层
有必要通气保护吗?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-9-26 10:11:25 | 显示全部楼层
8# zthstone
通保护气非常有必要,您想想,是粗车后的零件进行退火处理呀
发表于 2009-9-27 14:04:56 | 显示全部楼层
可以滴入甲醇保护。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-9-27 14:26:36 | 显示全部楼层
10# zzp1127280
这样的温度直接滴入甲醇可能不安全吧?!
签到天数: 82 天
发表于 2009-9-27 20:03:05 | 显示全部楼层
可以滴入甲醇保护并是安全的
发表于 2009-9-28 19:53:47 | 显示全部楼层
使用的设备不正确,应该采用预抽真空炉生产,装炉后,低温状态下,先将炉内抽成真空,然后通氮气保护,冷精锻工件上不能有氧化皮,硬度一般为HB110-140,通甲醇作保护气是不安全的。第一段温度可以提高到860度
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-9-29 11:20:04 | 显示全部楼层
13# lyg681222
用预抽真空炉生产,成本有点高吧?
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-29 15:27:25 | 显示全部楼层
3楼的工艺是可行的,通甲醇也是可以的,注意操作就行了。 本帖最后由 zhang 于 2009-9-29 15:28 编辑
发表于 2009-10-24 12:41:14 | 显示全部楼层
现在的球化退火是带有保护气体的!通甲醇也是可以的!但是得注意温度!
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 16:03:32 | 显示全部楼层
等温球化退火处理 如果有网状渗碳体先进行正火处理
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-15 13:31:13 | 显示全部楼层
gzjc 发表于 2009-9-25 10:11
2# 天山雪莲
假如在粗车前退火,可以吗?这样退火时表面有点氧化层,在粗车时可以车去。
签到天数: 24 天
发表于 2016-7-6 23:43:54 | 显示全部楼层
通氮气是可以保护的,若有平常用的渗碳炉退火,不是渗碳炉时可少退一点甲醇
发表于 2016-7-9 17:57:19 | 显示全部楼层
700度以上通甲醇都是安全的,应该没问题。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.037877 second(s), 22 queries .
