查看: 11454|回复: 9
[求助] 关于不锈钢去应力退火回火脆性的问题
发表于 2009-9-24 11:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了避免回火脆性,马氏体不锈钢如2Cr13等,回火一般避开550度左右或通过快冷解决,但是让我比较困惑的是,如果零件需要去应力退火,一般会在高于550度保温后缓冷,那么这不是又会出现第二类回火脆性么?该怎样解决?
发表于 2009-9-24 17:26:29 | 显示全部楼层
这里有一个概念的问题,回火脆性是工件在回火,过程中产生的。是回火组织转变引起的。而退火不具备,回火组织相变。所以退火不能产生回火脆性。
 楼主| 发表于 2009-9-24 19:32:35 | 显示全部楼层
我认为两者有相似性,在550度回火与550度去应力退火在工艺上的区别就是去应力退火的冷却速度更慢而已,若材料有第二类回火脆性的话,550度保温后炉冷就不会出现脆性了吗?
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-17 22:17:07 | 显示全部楼层
在不产生附加应力的前提下快速通过脆性转变区间就可以了呀
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:00:56 | 显示全部楼层
还是没有满意的答案
发表于 2010-5-12 15:17:11 | 显示全部楼层
我也有楼主同样的问题  调质 650回火后  空冷  会怎么样?
发表于 2010-5-19 09:26:22 | 显示全部楼层
做冲击试验,一组用快泠,一组用绶冷,两组试验相比较。
发表于 2010-11-19 11:40:59 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg
    那你的意思是在去应力退火时,不管温度是多少,都不会产生回火脆性?
发表于 2010-11-26 20:13:45 | 显示全部楼层
回复 8# 想跑的快
    也有脆性,比如蓝脆。但不是回火脆性。
发表于 2013-9-10 23:10:48 | 显示全部楼层
建议大家查查第一类、第二类回火脆性的产生机理
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.031590 second(s), 21 queries .
