查看: 5867|回复: 18
[求助] 17CrNiMo6 渗碳处理齿面裂纹
签到天数: 329 天
发表于 2009-9-24 15:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:17CrNiMo6 渗碳处理。 各位看看吧 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-27 15:09 编辑
发表于 2009-9-24 15:21:39 | 显示全部楼层
请楼主介绍下渗碳工艺,裂纹出现的工序?
签到天数: 329 天
 楼主| 发表于 2009-9-24 15:22:08 | 显示全部楼层
请各位看看,说说你们的看法,请教各位了
签到天数: 329 天
 楼主| 发表于 2009-9-24 15:25:24 | 显示全部楼层
磨后,放置一段时间出现裂纹。
发表于 2009-9-24 15:36:12 | 显示全部楼层
大分叉,材料有氢脆倾向,晶间脆性大,渗碳沿着境界内氧化,淬火时裂纹扩展开裂。
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-24 16:55:49 | 显示全部楼层
可能回火不充分.磨削表面看似乎磨削淬火,出现裂纹.第2种原因多些.
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-24 19:23:26 | 显示全部楼层
表面好象有网状碳化物
签到天数: 2738 天
发表于 2009-9-25 20:06:27 | 显示全部楼层
1# magicmotor
磨削裂纹,磨后出现裂纹
1.渗碳层组织不良,容易形成磨削裂纹。
2.磨削工艺(参数)不当。
签到天数: 57 天
发表于 2009-9-25 20:46:53 | 显示全部楼层
回复楼主:
你能介绍一下渗碳淬火工艺吗?金相组织是否合格?是否每牙齿面都产生?裂纹的深度多深(包括裂纹的形态如何)?但从照片上看到的裂纹与磨削向垂直,应该是磨削裂纹。你这种材料我们公司也常用,看了你的齿轮模数也在8~10模数吧!齿轮的外径也不大,通常情况不会出现磨后出现裂纹,因为小模数齿轮基本上都是展成磨磨齿,它是磨削力相对小,不易产生磨削烧伤。当齿轮外径或模数大后,只有在成形磨磨机上磨齿,因为成形磨由于磨削力大,极易产生磨削裂纹。前段时间我们公司也出现过,最终检查分析在齿面有磨削烧伤和有磨齿产生的二次淬火组织,结论为磨齿工艺不当造成。后来我们改进磨削时第一刀先往后退一点,防止热处理的变形原因而产生磨削时在局部磕大刀量磨削。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-25 21:00:06 | 显示全部楼层
看你的齿轮好像齿根部有长长的筋肋出现,是否是此原因引起的应力集中而引起的裂纹。
签到天数: 204 天
发表于 2009-9-26 10:41:58 | 显示全部楼层
感觉你还没有判定裂纹是热前还是热后产生的。因为有内氧化,我觉得热前就产生了。
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-27 15:07:07 | 显示全部楼层
该材料内氧化不会这么深的。请确认材料。
签到天数: 329 天
 楼主| 发表于 2009-9-28 08:20:19 | 显示全部楼层
表面碳化物:1级,马氏体:4级,残余奥氏体:1级,心部组织:铁素体加粒状贝氏体。表面脱碳:节圆处未见,齿根处4级。
节圆处表面硬度640HV,硬度区现有抬头趋势,齿根处表面硬度650HV。
渗碳工艺未知。
我们检测部门判定:应力性裂纹,磨削烧伤对此有贡献。
发表于 2009-9-28 23:03:21 | 显示全部楼层
根据裂纹有内氧化现象,淬火时已产生了微裂纹。加之渗碳件一般都是低温回火,应力去除不充分,磨削时又产生新的应力,放置一段时间,因应力叠加,裂纹扩展导致齿轮开裂。个人拙见,如有问题请斧正
签到天数: 437 天
发表于 2009-9-29 06:34:26 | 显示全部楼层
表面脱碳?节圆处表面硬度能达到640HV?是C-N共渗吧? 本帖最后由 盛丽丽 于 2009-9-29 06:36 编辑
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-29 08:22:22 | 显示全部楼层
回10#
如齿轮加工方法为粗切,单面精切,齿轮齿根出现筋肋是正常的。如果他的齿轮是采用这加工方法的话,从图上看,筋肋出现在齿沟中间,说明粗切切深不够。
17CrNiMo6材料的渗碳,一定要注意扩散段碳势不能太高,而且渗后采取缓冷或空冷+高回工艺,淬火后两次回火,回火时间相对长一些为好。
签到天数: 301 天
发表于 2009-9-29 09:15:45 | 显示全部楼层
首先说你的工艺存在问题,工艺没有问题,咋分析都好说。
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-29 09:51:38 | 显示全部楼层
请问一下你这种齿轮你用在什么地方?17CrNiMo6淬透性太高
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-29 11:13:57 | 显示全部楼层
从照片2-9-50观察,裂纹应该从表面形成,然后往里扩展,当到达过渡层后分叉。从照片1-5-200观察,表面氧化较严重且呈网状,因而造成淬火时表面形成拉应力,造成开裂。一点愚见,不知对否,还请高手指教。
GMT+8, 2026-6-16 12:49 , Processed in 0.039163 second(s), 26 queries .
