查看: 11906|回复: 17
[求助] 45钢软氮化层硬度
发表于 2009-9-24 21:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料介绍,45钢软氮化层硬度,化合物层大约450--650HV,扩散层412--580。实际检查中,有时白层>0.008,疏松也不严重,但硬度只有400HV左右这,是为什么?影响其硬度的因素是什么?
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-24 21:52:00 | 显示全部楼层
检测硬度时的试验载荷是多少?
发表于 2009-9-24 22:41:57 | 显示全部楼层
请问楼主:你的软氮化工艺(包括所使用的渗剂)能否提供?另外,二楼版主问的测试表面硬度所用的试验力是多少?
发表于 2009-9-24 23:29:39 | 显示全部楼层
一可能是浓度不够;二可能打硬度的负荷不对,应用50g或100g的负荷。
发表于 2009-9-25 00:01:56 | 显示全部楼层
楼上几位问得有道理!
检测氮化件硬度,试验载荷跟工件表层打磨都很重要,不知楼主对表层打磨使用的是什么样的砂子?磨到什么程度?
发表于 2009-9-25 11:14:28 | 显示全部楼层
多去看看实验标准,那会说的很清楚。
发表于 2009-9-25 11:56:52 | 显示全部楼层
你的产品是否有调质?
签到天数: 638 天
发表于 2009-9-25 12:17:11 | 显示全部楼层
注意
1、零件预先要经过调制处理
2、试样要经过认真的抛光,否则对后续的检测影响很大
3、检测载荷的选择,对硬度值的影响很大
发表于 2009-9-27 12:58:27 | 显示全部楼层
工艺问题及检测方法两方面入手
发表于 2009-9-27 13:54:18 | 显示全部楼层
我们也出现类似的情况,硬度只有400~450HV0.1公斤,大家有什么好的解决办法?
发表于 2009-9-27 14:37:17 | 显示全部楼层
软氮化白亮层深度一般能达到多少啊?
发表于 2009-9-27 18:39:32 | 显示全部楼层
回11#楼:这个问题不好回答,这主要看你所采用的氮化方法工艺参数。
 楼主| 发表于 2009-9-27 20:09:30 | 显示全部楼层
谢谢各位同行的支持,现将具体情况介绍一下:我们每天都要进行较多的氮化深度及硬度的检查。技术要求为45钢调质后软氮化。化合屋层(白亮层)>0.008、硬度>450HV0.1由于压痕小也允许用0.2负荷。应用标准GB/T4342--91及GB/T11354--2005。
   由于长期、大量对该件检查,且供方稳定、检测人员、制片、设备相同,所以人为及设备误差应不大。一般情况检查大多为500HV0.1左右(即使有明显疏松只要把疏松磨、抛掉仍可合格)但偶尔也有调质组织正常、氮化组织正常(有时白层为下限或稍浅)HV0.1却只有400左右。请同行指点。谢谢!
签到天数: 7 天
发表于 2011-2-18 13:54:24 | 显示全部楼层
我们的45钢齿轮也有这个问题,要求HV0.2>500,常常只有做到400多,且硬度不均匀。
发表于 2011-2-18 15:29:56 | 显示全部楼层
谢谢各位同行的支持,现将具体情况介绍一下:我们每天都要进行较多的氮化深度及硬度的检查。技术要求为45钢 ...
4827 发表于 2009-9-27 20:09
    出现这样的情况有两个原因:1 制样时打磨太深,把白亮层打磨掉了。
                            2 制样太粗糙。我做过这样的试验,用砂纸(800目)打磨的表面和精抛的表面硬度会相差100个单位(HV0.1)
签到天数: 518 天
发表于 2011-2-19 12:13:47 | 显示全部楼层
单单把问题的结果描述没有过程很难说是哪里出了问题!
发表于 2011-2-21 23:27:29 | 显示全部楼层
氮化层不是很均匀,而且因为氮化层就在表面,很容易磨制的时候呈斜面,正常硬度约为500HV以上
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-14 10:48:10 | 显示全部楼层
白亮层本身就很浅,且会存在一定波动,HV0.1的压头当然会出现硬度高和低的情况;我们厂用的是HV0.025的压头,直接打在白层上面,检测白层硬度
GMT+8, 2026-5-18 18:18 , Processed in 0.035213 second(s), 21 queries .
