查看: 5671|回复: 4
[求助] 42CrMo螺栓斷裂
签到天数: 203 天
发表于 2009-9-24 23:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直徑1.5吋x6吋螺栓(螺紋長度3吋),經880度加熱70‘,炭勢0.45,70度快速淬火油(高速攪拌)冷30’,500度回火90‘,空冷。表面硬度HRC42,距表面1/4處HRC39,抗拉185 ksi。表面達可羅處理(表面摩擦係數0.08)。有大約4%在1350 ft-lb安裝力矩下斷裂,斷裂部位在最後一扣螺紋,呈脆性斷口,掃描電鏡發現有晶間裂紋。被認為是氫脆斷裂,但全部工藝過程從下料到表面處理,沒有與酸接觸的機會。請專家幫忙分析斷裂原因。 本帖最后由 oliver 于 2009-9-24 23:46 编辑
发表于 2009-9-24 23:45:43 | 显示全部楼层
不是没有与酸接触就不会有氢脆断裂发生,在浇注时,空气中的氢气就可溶入铸锭,特别是大铸件,随着温度的降低,氢气很难全部扩散出来,而且冷速越快,氢气越难溢出,而且你的螺栓经淬火,应力与氢的共同作用力大于抗拉强度,所以就断裂了。大件一般要去氢退火的!
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2009-9-24 23:52:13 | 显示全部楼层
是鋼廠買來的棒材生產。如果是“浇注时,空气中的氢气就可溶入铸锭”引發氫脆,只有4%左右斷裂,比例好像小了一點。
发表于 2009-11-28 15:12:53 | 显示全部楼层
温度是不是高了可以试一下用来临界淬水,我过去作了很多M36-M54没有问题的
发表于 2010-1-30 15:19:16 | 显示全部楼层
这么大硬度这么高的螺栓请问楼主回火90min是在空气炉中还是盐浴炉中?空气炉就太短时间了,回火不充分。
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.028841 second(s), 21 queries .
