查看: 15342|回复: 20
[求助] 很多图纸上:热处理为“调质后淬火并回火”,我就纳闷了?
发表于 2009-9-25 08:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我看到很多图纸上热处理为“调质后淬火并回火”。我就纳闷了,调质不就是淬火+回火吗?怎么调质后还要再一次淬火和回火?!请高人指正下! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-25 19:37 编辑
发表于 2009-9-25 08:38:57 | 显示全部楼层
没有听说过,调质的概念就是:淬火加高温回火...“调质后淬火并回火”似乎有毛病?还有可能还有别的用处,我没有听说过,哈
发表于 2009-9-25 08:50:53 | 显示全部楼层
个人认为,淬火之前调质只是做组织准备,一般可用正火代替,而淬火后回火可能是低温回火获得回火马氏体!
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-25 09:04:22 | 显示全部楼层
[quote]请教高手,我看到很多图纸上热处理为“调质后淬火并回火”。我就纳闷了,调质不就是淬火+回火吗?怎么调质后还要再一次淬火和回火
你这个可以从字面上理解的
调质后淬火并回火(是指淬火+高温回火+淬火+低温回火)得到马氏体组织
签到天数: 1393 天
发表于 2009-9-25 09:05:44 | 显示全部楼层
调质后表面淬火并回火才有道理。
WJFU66 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-25 09:08:56 | 显示全部楼层
我觉得楼上的大哥说得对,调质后表面淬火并回火。。。。
签到天数: 2800 天
发表于 2009-9-25 09:14:37 | 显示全部楼层
我估计预先热处理是调质,最终热处理是淬火并回火。你要把图纸发上来看看,我们才可以确定。
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-25 09:53:28 | 显示全部楼层
1.可能把调质做为后期的预处理。2.可能后面淬火+回火指表面。将图纸传上来,才能具体分清。
发表于 2009-9-25 11:02:37 | 显示全部楼层
我认为调质后稳定组织,细化晶粒,有利于机加工,机加工后淬火加低温回火,变形小,达到高的硬度!高强度!
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-25 11:41:37 | 显示全部楼层
至于用什么样的预处理,是工件的使用性质决定。如果是调质后淬火加回火,调质的目的是细化晶粒,淬火加回火是最终热处理。
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-25 12:34:34 | 显示全部楼层
没什么奇怪的,很多零部件在最终热处理前都要做调质处理。
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-25 19:32:23 | 显示全部楼层
每一道热处理工序都有它的目的,调质是为了均匀组织,稳定尺寸,细化晶粒,是材料具有优良的综合机械性能,又具有良好的机械加工性。是材料能承受起强烈淬火的极速冷却。
发表于 2009-9-25 19:36:22 | 显示全部楼层
没有问题的,工艺是对的,因为调质后得到的是回火索氏体,组织与之后的淬火得到的马氏体相近,从而减小相变应力,防止开裂!
发表于 2009-9-25 20:50:46 | 显示全部楼层
是不是有表面处理啊@@@
发表于 2009-9-25 21:24:07 | 显示全部楼层
调质后淬火并回火,调质后表面淬火并回火,二种都是很正常的热处理工艺。我们过去的产品都用过这二种热处理的方法。
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-25 21:28:38 | 显示全部楼层
并不矛盾,调质只是作为一种预处理,目的是细化晶粒,为最终的淬火回火做组织准备
发表于 2009-9-25 21:34:38 | 显示全部楼层
没有问题,是对的,调质是预处理,淬火是最终热处理,因为调质后得到的是回火索氏体,是淬火之后高温回火所得到的,组织(位相)与之后的淬火得到的马氏体相近,这样就可以减小相变应力,防止开裂!
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-25 23:03:01 | 显示全部楼层
调质后再进行淬火回火很正常啊!有什么大惊小怪呢?显而易见:调质是预处理,淬火回火是最终热处理;问题的症结是:调质的硬度要求是多少?淬火回火后的硬度要求又是多少?楼主为何不提供呢?至于说是不是调质后要求表面淬火?那只是大家的猜测而已。我个人认为:搞技术一定要跳出惯性思维的圈子!千万不要凭想当然;俗话说,解铃尚须系铃人!首先要审清题意(看清、看明白技术要求),不明白或有异议,再找顾客或设计人员沟通和确认。
WJFU66 + 5 感谢参与!
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-26 09:35:45 | 显示全部楼层
关键的问题是设计者一定要把热处理技术要求描述清楚,不要让做的人去猜测。我们经常遇到来的图纸上写热处理要求为“常规热处理”,真不知怎么做,只好电话再沟通。
发表于 2009-9-26 09:45:55 | 显示全部楼层
“调质后淬火并回火”
这话有问题。不知你看错了还是“很多图纸上”写错了。
GMT+8, 2026-7-18 21:45 , Processed in 0.037426 second(s), 22 queries .
