查看: 8334|回复: 15
含Cr的低合金耐磨铸钢可以用水淬火吗?
发表于 2009-9-25 10:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司生产ZG35MnCr材质的挖掘机斗齿,请问用什么样的淬火工艺比较好,要求是淬火后200度回火,要求硬度HRC48以上,请问淬火时要用油淬火还是水淬火,水淬火容易开裂吗?
有一种说法是含Cr的材质都不能用水淬,否则就要开裂,有道理吗?
如果用水淬的话,是用纯水还是加其他的淬火剂啊?
以上问题,请专家赐教!!!!!!谢谢。。。。。。。
发表于 2009-9-25 13:59:39 | 显示全部楼层
ZG35MnCr材质的挖掘机斗齿,因为形状简单, 含Cr量低,可以用盐水冷却。
“有一种说法”是没有道理的。比如40Cr、42CrMo等含Cr量低的材料,只要形状简单都是可以采用比较强烈的冷却介质的。因为你说的是铸件,掌握好水中冷却的时间就可以了。
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-25 21:26:10 | 显示全部楼层
可以用盐水淬火,但是对铸钢质量和铸后退火质量要求较高,否则易产生废品。
发表于 2009-9-25 21:31:52 | 显示全部楼层
可以用水淬的,但淬火温度不能高出相变点温度太高
签到天数: 81 天
发表于 2009-9-26 08:48:31 | 显示全部楼层
我不知道这样来解释这个问题是否更好:是用盐水、水、还是油,或者是PAG,这些都不重要。关键的问题是如何得到你想要的冷却曲线。天津一家工厂在对空冷钢H13淬火时采用旋转喷淬技术,用的是自来水。而这种含5%Cr的钢材在传统意义上是不能沾水的。
所以,原则上讲,可以根据你的需要,控制好工件在水中、油中、空气中的时间,或混合使用,来得到你想要的工艺冷却曲线。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-9-26 14:35:16 | 显示全部楼层
铸件应力较大,如果淬水要小心,很易开裂的
发表于 2009-9-26 16:36:14 | 显示全部楼层
铸件水淬火对操作人员要求很高,需要有一定的经验,新人有一定得难度,开裂的危险性很大。提倡适当提高温度油淬火,比较安稳可靠。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-26 18:57:18 | 显示全部楼层
楼主也可用水溶性淬火   介质,铸件油淬好多不能淬透。
 楼主| 发表于 2009-9-27 08:19:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心指导
发表于 2009-9-29 09:36:08 | 显示全部楼层
隔热不赞同用水淬,虽然用水淬硬度可以保证,但是容易开裂,有些工件在淬火后不开裂,但是在使用过程中或在库房中容易开裂,楼主没提供工件的重量,但是如果工件过重的话,用油硬度可能不达标,个人觉得有条件用PAG最好。
发表于 2009-10-10 19:09:07 | 显示全部楼层
可以用水淬火,但控制不好的话极易出现裂纹或大的变形
签到天数: 38 天
发表于 2009-10-11 20:36:06 | 显示全部楼层
低合金耐磨铸钢最佳冷却方法是高温段水冷,低温段喷雾冷却
发表于 2009-10-12 15:16:54 | 显示全部楼层
形状要是不复杂可以用水,不要在水中冷透,看气泡变小不剧烈后就可以提出来了。
签到天数: 29 天
发表于 2009-10-15 20:06:35 | 显示全部楼层
既然你是做挖掘机斗齿斗靴的,我讲几个工厂你应该知道:徐州ESCO、烟台星普、浙东精密铸造,在这几个厂我还没有见过ZG35MnCr材质的挖掘机斗齿。
挖掘机斗齿全部是清水淬火!
发表于 2009-10-16 15:33:04 | 显示全部楼层
含CR的材料是可以水淬的,但铸钢的质量问题较多,所以,只要其它缓和的淬火剂能达到要求,就尽量不用水,如PAG淬火剂。总之淬火剂的选择以达能达到淬火的效果为原则。
发表于 2009-10-20 13:41:06 | 显示全部楼层
相当赞同5楼说法,冷却曲线,高温快速低温慢速比较理想
GMT+8, 2026-7-4 12:42 , Processed in 0.037368 second(s), 25 queries .
