查看: 5011|回复: 10
[求助] 锻件淬火晶粒不会又变大了吗?
签到天数: 27 天
发表于 2009-9-25 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了增加零件强度,采用锻件,是为了细化组织,并让其更致密。
我不理解的是:锻后再淬火,不是又重新结晶么?让其晶粒长大,以前锻打细化的目的不就白费了?
发表于 2009-9-25 14:14:05 | 显示全部楼层
新的晶粒都是在原晶界上形核,原晶粒越细,形核越多,锻打的晶粒怎么为白费呢?
签到天数: 2800 天
发表于 2009-9-25 14:54:04 | 显示全部楼层
锻造不能保证锻件的晶粒就一定细化,增加锻造后锻件的正火处理才能细化晶粒。
签到天数: 133 天
发表于 2009-9-25 16:28:58 | 显示全部楼层
锻打主要是把粗大的碳化物,共晶组织打碎,使材料成分和组织更加均匀。
发表于 2009-9-25 21:51:29 | 显示全部楼层
像一次渗碳体和共晶碳化物是不能通过热处理细化的,只有通过锻打,然后正火来细化
发表于 2009-9-26 07:50:09 | 显示全部楼层
锻造的目的首先是为了成型,其次是把粗大的碳化物,共晶组织打碎,只要不过热,淬火重结晶才能细化晶粒。
发表于 2009-9-26 11:59:54 | 显示全部楼层
淬火后晶粒会变小吧?
发表于 2009-9-26 16:06:48 | 显示全部楼层
不会粗的,因为淬火也能细化晶粒。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-9-27 12:40:55 | 显示全部楼层
多谢各位专家及热心人士的回答。
我已经明白大概意思,再把热处理书仔细看一遍,彻底搞清原理了再来感谢大家
        一名机械结构设计人员。
发表于 2009-9-27 13:04:51 | 显示全部楼层
正火可以细化金粒,淬火也可以的。
发表于 2009-9-27 13:49:08 | 显示全部楼层
锻造细化晶粒主要要看始锻和终锻温度,在1000℃以上锻造主要为了成型,锻后正火才是真正的细化晶粒
GMT+8, 2026-7-18 02:06 , Processed in 0.032074 second(s), 20 queries .
