查看: 6774|回复: 14
[求助] GCr15深腐蚀
发表于 2009-9-25 15:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家关于深浸蚀的具体操作方法:浸蚀时间,所用浸蚀液,后期处理等等。
目的是为了看GCr15网状碳化物级别、碳化物液析级别。
多谢各位!
发表于 2009-9-25 16:54:20 | 显示全部楼层
和正常制备式样差不多,就是时间稍微的长一点...
发表于 2009-9-25 17:15:01 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精,将做好的式样,腐蚀到发灰色要均匀。酒精冲后吹干即可。
所以因为 + 5 有效答疑!
发表于 2009-9-26 10:31:00 | 显示全部楼层
和正常试样制作过程一样,其次就是腐蚀的时候时间稍微长一些就OK了。
 楼主| 发表于 2009-9-26 13:35:10 | 显示全部楼层
2# 天字一号
昨天试验了一个,时间大概有3分钟了吧。金相上观察不到图谱上那么标准的现象。。。还是我腐蚀的时候出了问题?
这个有时间限制吗?基本发灰了
签到天数: 1180 天
发表于 2009-9-26 18:16:11 | 显示全部楼层
那么,说明你的碳化物没问题。
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:40:16 | 显示全部楼层
6# suda
是不是按照上面的做法腐蚀到灰色就是深腐蚀了? 腐蚀后的表面需要再用酒精清洗干净吗?
签到天数: 156 天
发表于 2009-9-27 13:23:41 | 显示全部楼层
与正常腐蚀组织一样,只是要时间长些,腐蚀后要用酒精清洗干净。
发表于 2009-9-27 15:58:39 | 显示全部楼层
我们腐蚀的比较简单,硝酸酒精溶液时自己配的,有的时候浓,有的时候浅,都是自己掌握时间的,因为没有吹风机,使用的是酒精棉擦拭!呵呵很不规范的,只能看个大概的金相,呵呵
这就看你们的要求了...
发表于 2009-9-27 23:39:01 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精,将抛光好的样,均匀腐蚀到发黑灰色,时间大概有3分钟。酒精冲后吹干发灰色即可,否则会有异样组织。
发表于 2009-9-28 08:41:54 | 显示全部楼层
用滴管将4%硝酸酒精滴在抛光好的试样上,均匀腐蚀到深灰色,时间大概10多秒,不用太长的,酒精冲后风筒吹干。比较清晰。
发表于 2009-9-28 10:54:38 | 显示全部楼层
感觉楼上几位说的腐蚀方法使用于学校或者某个单位的实验室看金相,但是在实际的生产工段,就没有那么繁琐了!!呵呵
签到天数: 13 天
发表于 2009-10-8 19:56:37 | 显示全部楼层
抛光后用4%硝酸酒精腐蚀成暗黄色水冲洗吹干即可
发表于 2009-10-9 09:30:41 | 显示全部楼层
我经验是灰色是不够的,应该更深一点,有点黑的时候,效果应该不错。
发表于 2009-10-25 17:13:46 | 显示全部楼层
应该是腐蚀黑灰色可以了,看碳化物网状比较好的
GMT+8, 2026-6-16 12:47 , Processed in 0.033914 second(s), 22 queries .
