查看: 5431|回复: 3
[讨论] 轴承内圈热处理外观
发表于 2009-9-25 15:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料GCr15,硬度合格,金相组织合格。热处理连续炉(淬火、清洗、回火)中去出时外观呈灰黑色,请教大家,是哪个环节出了问题,如何改善?
发表于 2009-9-25 16:52:24 | 显示全部楼层
和淬火油的成分有关系!!还有可能是连续掉活的时候,前面产生的油烟给熏黑的..
签到天数: 1393 天
发表于 2009-9-26 08:46:23 | 显示全部楼层
炉内气氛保护不好。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-9-30 00:14:10 | 显示全部楼层
你可以看看轴承表面是不是有附着物,出油后用布擦一下看是否能擦干净。如果没有就是炉子的密封不好。检查油帘是否工作良好。否则油烟进入炉内也不行。你可以打开炉子的抽废气系统
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.028254 second(s), 22 queries .
