查看: 12257|回复: 16
[讨论] 渗碳件的碳含量如何测量?
发表于 2009-9-25 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件的碳含量如何测量?在什么位置测量,用什么标准?
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-25 16:30:56 | 显示全部楼层
表面含量一般用剥层或光谱法.
前者去黑皮后剥0.1-0.2或再稍深(浅渗层不适用)
后者可得整个梯度
WJFU66 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-25 17:08:48 | 显示全部楼层
有没有用金相法的测量方法?
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-25 17:51:19 | 显示全部楼层
1# 9225053
大概范围可以用维氏硬度梯度法,准确值要用光谱
签到天数: 1148 天
发表于 2009-9-26 08:20:30 | 显示全部楼层
金相法只能根据组织大概判断一下,中碳马氏体与高碳马氏体有明显差异,但是同样是高碳马氏体就很难区分.要根据材料及工艺与平常生产中的组织硬度综合来分析判断.
签到天数: 21 天
发表于 2009-9-26 08:22:48 | 显示全部楼层
标准要求在表层向内0.15MM处测量,用标准图谱比对测量,
 楼主| 发表于 2009-9-26 16:12:43 | 显示全部楼层
请问维氏硬度梯度法 如何操作呢
签到天数: 276 天
发表于 2009-9-26 17:00:25 | 显示全部楼层
1# 9225053
在实际生产中渗碳件不是检测渗层含碳量,只是在工艺试验过程中,有必要时才剥层分析。
通常采用标准来检测。《GB/T  9450- 2005 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核国家标准》。
WJFU66 + 5 感谢支持!
签到天数: 635 天
发表于 2009-9-26 17:10:49 | 显示全部楼层
采用剥层分析,很麻烦。我采用光谱分析与硬度梯度结合的方法.
这是我根据相关标准做的,检测结果基本符合实际.希望对你们有帮助,这个话题讨论了很长时间了.
签到天数: 635 天
发表于 2009-9-26 17:11:36 | 显示全部楼层
渗碳件的碳含量如何测量?
签到天数: 635 天
发表于 2009-9-26 17:15:38 | 显示全部楼层
工件渗碳后表面含碳量的检测方法
为了保证工件热处理后的表面碳浓度,对热处理工艺进行优化特制此管理规定。
1、1表面碳浓度名词解释
表面碳浓度指距表面0.05毫米处(即0.10毫米厚表面剥层)的碳含量。 最佳表面含碳量各国规定不一,其中美国0.9%、德国0.85%、日本0.80%-0.85%、原苏联0.90%-1.10%。含碳量大于或等于1.0%时易产生不正常二次碳化物。因此表面的含碳量控制在0.75%-0.95%的观点是可取的。表面含碳量大于0.90%的齿轮具有较高的表面点蚀疲劳抗力;而表面含碳量小于0.90%的齿轮的弯曲疲劳强度和冲击抗力得到改善;表面的碳量应控制的较低些,这对碳化物的形态数量、残余奥氏体的量及马氏体的控制都有好处,从而使渗层表面具有较好的性能。但是工件具体的表面含碳量应根据不同的材料、不同模数的齿轮,热处理后的金相,来规定的;工件图纸有表面含碳量要求的,以图纸为准。
2、1检测仪器
工件表面的含碳量采用直读光谱仪检测。
3、1试块的制作
由于不同的材料在同样的渗碳气氛下,工件表面的碳浓度是有差别的、即使同种牌号的材料,由于钢厂冶炼的成分的区别,最终的碳浓度也是有差别的。因此为了保证检测结果的可靠性,检测试样尽量采用同批次的材料进行检验。在没有的情况下,采用相同牌号的材料代替。
试块的具体尺寸见下图。
4、1试块的处理状态、放置位置
试块与工件的热处理状态相同,试块放的位置与检测用的废品工件位置相同。
5、1检测步骤及记录
5.1.1、试块回火后,表面应该采用有机溶剂清洗干净;
5.1.2、到磨床上进行磨削,两个断面各磨去约0.05毫米。磨后的粗糙度值
5.1.3、用光谱仪检测。检测三点取其平均值。检测结果记录到氧探头检测记录上。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
WJFU66 + 10 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:55:08 | 显示全部楼层
渗碳件要知道碳含量用维氏怎么测呢?金相法可不可以测,如何测?
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-27 11:08:52 | 显示全部楼层
硬度法是用硬度层深,不淬火的怎么测?
金相法是用组织层深,人为因素多。
很多人对渗层和硬层概念模糊,
看来楼主对碳含量和组织、硬度三者的关系都比较模糊。
有碳的不同才有组织的不同和硬度的不同,
后二者尚未可相互判断,
但直接通过后两者判断前者还不行,因为受冷却方式和速度的影响。
也许说了这么多,把你闹糊涂了。
直接告诉你:
没法测,不行。
WJFU66 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-27 11:13:20 | 显示全部楼层
我的意思是说维氏不是测硬度梯度值吗?那能不能说明碳含量的大概值呢?
发表于 2009-9-27 11:28:46 | 显示全部楼层
以上的回复,看得我很迷惑。
请问楼主:你是想问渗碳件表面碳浓度(含量)还是渗层中不同深度的碳浓度?
发表于 2009-9-27 11:39:15 | 显示全部楼层
最简单易行的方法是火花鉴别法。
发表于 2009-9-27 13:56:39 | 显示全部楼层
采用剥层法测定碳浓度是最准确的。
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.037290 second(s), 23 queries .
