查看: 6730|回复: 10
[求助] 求助,H13钢材最大的淬透性多少?
发表于 2009-9-25 16:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13钢材最大的淬透性多少?也就是能淬多深啦?
普通箱炉不锈钢纸打包油淬火,曾经有个天才工程师,说能淬透到600mm?可能吗? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-30 08:04 编辑
发表于 2009-9-26 17:41:58 | 显示全部楼层
回楼主:H13钢淬透性的确很高,有资料介绍:其心部硬度达50HRC的临界直径或厚度为650mm,而3Cr2W8V钢只有120mm。
发表于 2009-9-27 17:58:33 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
你太有才啦/。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
dzkyx1314 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-9-27 18:44:05 | 显示全部楼层
楼上可在说风凉话吗?我想专家回答问题一定有其依据,至于是不是很切近实际,我们可以验证啊!
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-27 20:45:16 | 显示全部楼层
3# 张家文
你懂吗,那你说说你,我赞成2楼的观点
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-27 23:14:31 | 显示全部楼层
最讨厌那些不懂的,乱说了!呵呵,支持杨工
发表于 2009-9-28 11:07:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位信任!我在2#帖上提供的数据来自10余年前,我从事模具热处理时查阅的科技文献资料,绝非自己杜撰的。是否真实,4#楼的天山雪莲讲得很好,可以进行验证,应该不是什么难事。可惜我现在不从事模具热处理工作,无机会接触这种材料,所以也无法进行验证。希望楼上几位接触此材料的搞个试验,因为实验并不复杂。
发表于 2009-9-29 23:35:52 | 显示全部楼层
支持楼上的师傅
发表于 2009-9-30 07:56:28 | 显示全部楼层
据称,该材料100见方可在空气中淬透,没有试过,等会上班在办公室再查下资料看看,淬透性应该是很好的。
签到天数: 296 天
发表于 2009-9-30 08:18:38 | 显示全部楼层
1# 退火
《H13模具钢的淬硬深度是多少》帖子中已经有论述,看链接:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... B%2B%B4%E3%CD%B8%2B
发表于 2009-10-11 19:24:12 | 显示全部楼层
IPSEN的VUTK真空淬火炉,宁波有一家淬300mm厚的H13模具,没任何问题
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.032526 second(s), 22 queries .
