查看: 4742|回复: 5
常用金属材料中各种化学成分对性能的影响
发表于 2009-9-26 08:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用金属材料中各种化学成分对性能的影响
1.生铁:
  生铁中除铁外,还含有碳、硅、锰、磷和硫等元素。这些元素对生铁的性能均有一定的影响。
  碳(C):在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。
  硅(Si):能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。
  锰(Mn):能溶于铁素体和渗碳体。在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。
  磷(P):属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。
  硫(S):在生铁中是有害元素,它促使铁与碳的结合,使铁硬脆,并与铁化合成低熔点的硫化铁,使生铁产生热脆性和减低铁液的流动性,顾含硫高的生铁不适于铸造细件。铸造生铁中硫的含量规定最多不得超过0.06%(车轮生铁除外)。
2.钢:
2.1元素在钢中的作用
2.1.1 常存杂质元素对钢材性能的影响
    钢除含碳以外,还含有少量锰(Mn)、硅(Si)、硫(S)、磷(P)、氧(O)、氮(N)和氢(H)等元素。这些元素并非为改善钢材质量有意加入的,而是由矿石及冶炼过程中带入的,故称为杂质元素。这些杂质对钢性能是有一定影响,为了保证钢材的质量,在国家标准中对各类钢的化学成分都作了严格的规定。
1)硫
  硫来源于炼钢的矿石与燃料焦炭。它是钢中的一种有害元素。硫以硫化铁(FeS)的形态存在于钢中,FeS和 Fe形成低熔点(985℃)化合物。而钢材的热加工温度一般在1150~1200℃以上,所以当钢材热加工时,由于 FeS化合物的过早熔化而导致工件开裂,这种现象称为“热脆”。含硫量愈高,热脆现象愈严重,故必须对钢中含硫量进行控制。高级优质钢:S<0.02%~0.03%;优质钢:S<0.03%~0.045%;普通钢:S<0.055%~0.7%以下。
2)磷
 磷是由矿石带入钢中的,一般说磷也是有害元素。磷虽能使钢材的强度、硬度增高,但引起塑性、冲击韧性显著降低。特别是在低温时,它使钢材显著变脆,这种现象称"冷脆"。冷脆使钢材的冷加工及焊接性变坏,含磷愈高,冷脆性愈大,故钢中对含磷量控制较严。高级优质钢: P<0.025%;优质钢: P<0.04%;普通钢: P<0.085%。
3)锰
  锰是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的。由于锰可以与硫形成高熔点(1600℃)的 MnS,一定程度上消除了硫的有害作用。锰具有很好的脱氧能力,能够与钢中的FeO成为MnO进入炉渣,从而改善钢的品质,特别是降低钢的脆性,提高钢的强度和硬度。因此,锰在钢中是一种有益元素。一般认为,钢中含锰量在0.5%~0.8%以下时,把锰看成是常存杂质。技术条件中规定,优质碳素结构钢中,正常含锰量是0.5%~0.8%;而较高含锰量的结构钢中,其量可达0.7%~1.2%。
4)硅
 硅也是炼钢时作为脱氧剂而加入钢中的元素。硅与钢水中的FeO能结成密度较小的硅酸盐炉渣而被除去,因此硅是一种有益的元素。硅在钢中溶于铁素体内使钢的强度、硬度增加,塑性、韧性降低。镇静钢中的含硅量通常在0.1%~0.37%,沸腾钢中只含有0.03%~0.07%。由于钢中硅含量一般不超过0.5%,对钢性能影响不大。
5)氧
 氧在钢中是有害元素。它是在炼钢过程中自然进入钢中的,尽管在炼钢末期要加入锰、硅、铁和铝进行脱氧,但不可能除尽。氧在钢中以FeO、MnO、SiO2、Al2O3等夹杂形式,使钢的强度、塑性降低。尤其是对疲劳强度、冲击韧性等有严重影响。
6)氮铁素体溶解氮的能力很低。当钢中溶有过饱和的氮,在放置较长一段时间后或随后在200~300℃加热就会发生氮以氮化物形式的析出,并使钢的硬度、强度提高,塑性下降,发生时效。钢液中加入Al、Ti或V进行固氮处理,使氮固定在AlN、TiN或VN中,可消除时效倾向。
7)氢
 钢中溶有氢会引起钢的氢脆、白点等缺陷。白点常在轧制的厚板、大锻件中发现,在纵断面中可看到圆形或椭圆形的白色斑点;在横断面上则是细长的发丝状裂纹。锻件中有了白点,使用时会发生突然断裂,造成不测事故。因此,化工容器用钢,不允许有白点存在。氢产生白点冷裂的主要原因是因为高温奥氏体冷至较低温时,氢在钢中的溶解度急剧降低。当冷却较快时,氢原子来不及扩散到钢的表面而逸出,就在钢中的一些缺陷处由原子状态的氢变成分子状态的氢。氢分子在不能扩散的条件下在局部地区产生很大压力,这压力超过了钢的强度极限而在该处形成裂纹,即白点。
2.1.2为了合金化而加入的合金元素,最常用的有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒,钛,铌、硼、铝等。现分别说明它们在钢中的作用。
1)硅
  ①提高钢中固溶体的强度和冷加工硬化程度使钢的韧性和塑性降低;
  ②硅能显著地提高钢的弹性极限、屈服极限和屈强比;
  ③耐腐蚀性。硅的质量分数为15%一20%的高硅铸铁,是很好的耐酸材料。含有硅的钢在氧化气氛中加热时,表面也将形成一层SiO2薄膜,从而提高钢在高温时的抗氧化性。
缺点:使钢的焊接性能恶化。
2)锰
  ①锰能提高钢的淬透性。
  ②锰对提高低碳和中碳珠光体钢的强度有显著的作用。
  ③锰对钢的高温瞬时强度有所提高。
缺点:
  ①含锰较高时,有较明显的回火脆性现象;
  ②锰有促进晶粒长大的作用,因此锰钢对过热较敏感t在热处理工艺上必须注意。这种缺点可用加入细化晶粒元素如钼、钒、钛等来克服:
  ③当锰的质量分数超过1%时,会使钢的焊接性能变坏,
3)铬在钢中的作用
  ①铬可提高钢的强度和硬度。
  ②铬可提高钢的高温机械性能。
  ③使钢具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性
  ④阻止石墨化
  ⑤提高淬透性。
缺点:
  ①铬是显著提高钢的脆性转变温度
  ②铬能促进钢的回火脆性。
4)镍在钢中的作用
  ①可提高钢的强度而不显著降低其韧性;
  ②镍可降低钢的脆性转变温度,即可提高钢的低温韧性;
  ③改善钢的加工性和可焊性;
  ④镍可以提高钢的抗腐蚀能力,不仅能耐酸,而且能抗碱和大气的腐蚀。
5)钼在钢中的作用
  ①钼对铁素体有固溶强化作用。
  ②提高钢热强性
  ③抗氢侵蚀的作用。
  ④提高钢的淬透性。
缺点:
  钼的主要不良作用是它能使低合金钼钢发生石墨化的倾向。
6)钨在钢中的作用
  ①提高强度
  ②提高钢的高温强度。
  ③提高钢的抗氢性能。
  ④是使钢具有热硬性。因此钨是高速工具钢中的主要合金元素。
7)钒在钢中的作用
  ①热强性。
  ②钒能显著地改善普通低碳低合金钢的焊接性能。
8)钛在钢中的作用
  ①钛能改善钢的热强性,提高钢的抗蠕变性能及高温持久强度;
  ②并能提高钢在高温高压氢气中的稳定性。使钢在高压下对氢的稳定性高达600℃以上,在珠光体低合金钢中,钛可阻止钼钢在高温下的石墨化现象。因此,钛是锅炉高温元件所用的热强钢中的重要合金元素之一。
9)铌在钢中的作用
  ①铌和碳、氮、氧都有极强的结合力,并与之形成相应的极为稳定的化合物,因而能细化晶粒,降低钢的过热敏感性和回火脆性。
  ②有极好的抗氢性能。
  ③铌能提高钢的热强性
10)硼在钢中的作用   ;
  ①提高钢的淬透性。
  ②提高钢的高温强度。强化晶界的作用。
11)铝在钢中的作用
  ①用作炼钢时的脱氧定氮剂,细化晶粒,抑制低碳钢的时效,改善钢在低温时的韧性,特别是降低了钢的脆性转变温度;
  ②提高钢的抗氧化性能。曾对铁铝合金的抗氧化性进行了较多的研究;4%AI即可改变氧化皮的结构,加入6%A1可使钢在980C以下具有抗氧化性。当铝和铬配合并用时,其抗氧化性能有更大的提高。例如,含铁50%一55%、铬30%一35%、铝10%一15%的合金,在1 400C高温时,仍具有相当好的抗氧化性。由于铝的这一作用,近年来,常把铝作为合金元素加入耐热钢中。
  ③此外,铝还能提高对硫化氢和V2O5,的抗腐蚀性。
缺点:
  ①脱氧时如用铝量过多,将促进钢的石墨化倾向。
  ②当含铝较高时.其高温强度和韧性较低。
发表于 2009-9-26 09:07:32 | 显示全部楼层
从性能上来说,钢中的硫含量是越低越好,现钢厂可以将低碳合金渗碳钢中的硫控制在0.01%以下,后果是切削加工性能恶化,刀具磨损严重,生产率下降。
发表于 2009-9-26 21:22:02 | 显示全部楼层
好东西,先学习
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 恶意灌水!
发表于 2009-10-9 16:40:35 | 显示全部楼层
3# wdbtcgl
正需要这些资料呢!不过还想问问,钢中添加什么元素可以消除回火脆性?
发表于 2009-10-10 14:54:14 | 显示全部楼层
印象中回火脆性是不能消除的,只能通过添加某些合金元素来改变回火脆性的温度范围
发表于 2009-10-10 15:58:38 | 显示全部楼层
先进的国家将硫化物细化,成细小质点弥散均匀分布,对钢液结晶时,成为结晶形核质点,对钢材的晶粒均匀细化有好处,更有利于切削加工。现在我国有的钢厂也开始这么做。但效果不是很好。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-10-10 16:00 编辑
GMT+8, 2026-7-18 03:37 , Processed in 0.031872 second(s), 24 queries .
