查看: 5493|回复: 11
[求助] 第一次作高频淬火,求帮助
发表于 2009-9-26 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火都需要具体控制哪些参数,由于第一次做,工艺版面还没有确定,求有经验的前辈们提供一些资料,最后能有个简单工艺卡,在这里先谢谢了! 本帖最后由 gl9855 于 2009-10-9 08:25 编辑
签到天数: 88 天
发表于 2009-9-26 11:40:51 | 显示全部楼层
1、加热功率
2、行走速度
3、冷却水量
4、开始和终了加热停留时间
差不多就这些,不过不知道你的产品要求,一些特殊要求,你需要控制的参数也不同。
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-9-26 12:32:30 | 显示全部楼层
你做什么东西啊,要求怎么样?请列出具体事物来,让我们抽象的说能怎么说起啊
 楼主| 发表于 2009-9-27 12:58:14 | 显示全部楼层
谢谢朋友的帮助,由于产品很简单,所以就没有特别说一下,就是一个直径20的光轴,有两段需要高频,硬度,组织都没有特别要求,刚刚引进设备,所以来请教一下。 本帖最后由 幻想 于 2009-9-27 13:00 编辑
发表于 2009-9-27 22:26:27 | 显示全部楼层
按自己的设备多试验几次即可。但关键看加热区温度900~920度和冷却速度。
发表于 2009-10-9 10:07:50 | 显示全部楼层
因不知道材质及何种设备,简言之加热区温度比整体淬火高40~50度,冷却要充分,工件要旋转。
签到天数: 85 天
发表于 2009-10-12 12:01:08 | 显示全部楼层
2楼已经说的很清楚了,除了这些,别的就是要看工件在加热的时候,表面的温度,这个是很重要的,不过你多试几次,就知道差不多拉
签到天数: 32 天
发表于 2009-10-12 14:53:56 | 显示全部楼层
感应器型号,淬火技术要求
功率大小,用什么频率的板子,变压器匝比,电容器选几个头
工件转速,加热范围,加热时间,淬火水压力,出水间隔,冷却时间
发表于 2009-10-12 16:14:45 | 显示全部楼层
最重要是感应器,之后是功率,移动速度,加热时间,冷却介质
发表于 2009-10-16 23:04:15 | 显示全部楼层
那你的材料是什么?总不会是高速钢的吧?材料决定温度,淬火介质、硬度。。。。。。
感应器、温度、阳压、速度。。。。。。
发表于 2009-11-7 12:57:54 | 显示全部楼层
淬火机床功率
淬火频率
走动速度
加热时间
保温时间
淬火液浓度
喷水量
喷水时间
回火时间
发表于 2009-11-7 22:31:00 | 显示全部楼层
找设备配套厂家吧,现在卖设备的同时要给简单工艺的,最起码要保证某几种规格的产品能加工合格。其他的你就可以按照他的方法来做。这种方法很适用。
不在现场,大家也说不好具体的参数,真到了现场,内行不能教,外行教不会,你很难办的。教会了你人家怎么吃饭?这是热处理的悲哀,可也是市场化的产品呀,大家都要吃口饭。这点国营老厂就好点,大家都不怎么防人,你不想学师傅还想教呢,你要是想学,师傅还不高兴坏了!反正我今天能知道这点东西,书上学的不多,师傅给的不少,再次向师傅们致谢!
GMT+8, 2026-7-20 22:34 , Processed in 0.032861 second(s), 21 queries .
