查看: 6381|回复: 6
进口真空炉老是不在规定时间内到温
发表于 2009-9-26 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析一下我们的真空炉为什么老是不在规定时间内到温,我们厂有三台真空炉,两台国产的,一台印度进口4BAR的气淬炉,就这台进口炉子老是不在规定时间内到,不论你装料多与少,总要拖个几十分钟,不知道是什么原因,我们是常做H13挤压模具,定死的工艺,小件850升3H20MIN保温2H-------1030升1H10MIN保温2H30MIN,大件就650升2H保温1H30MIN------850升1H10MIN保温1H30MIN------1030升1H10MIN保温3H。总不能规定时间到温,装的越多拖的时间也越久,电阻很差,只有1.6KΩ。加热元件去年换过,但保温层买炉来用了有2年多了没换过。
发表于 2009-9-26 12:09:23 | 显示全部楼层
建议您更换保温材料 本帖最后由 sdust 于 2010-1-9 12:46 编辑
签到天数: 324 天
发表于 2010-5-17 09:46:41 | 显示全部楼层
印度能有什么好东西?
发表于 2010-5-17 18:20:59 | 显示全部楼层
进口也不能从印度进阿!阿三本来就不守时,怎么指望他们做的设备也守时~~~
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-18 20:19:16 | 显示全部楼层
你的程序表里可以调一下。可能输入没有达到最达。还有你的加热室有问题
发表于 2010-5-19 15:52:25 | 显示全部楼层
你说的规定时间,是指什么,一般来说,真空炉的指标都是空炉指标,所以你说的规定时间应该是指空炉升温时间,实际的话,因为装料后肯定时间就长了。此外,如果是指同样的装炉量,几台设备对比,发现这台设备升温慢,那你看看他的加热功率是多少,如果余量很小了,说明设计的时候考虑的加热功率小了,如果余量还可以,那就调整一下程序,应该可以减少加热时间。
发表于 2010-5-22 11:22:14 | 显示全部楼层
如果原来可以,更换后变慢,就是电阻不对功率不够。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.029515 second(s), 21 queries .
