查看: 5853|回复: 4
[讨论] 内氧化有什么影响?怎么解决?
发表于 2009-9-26 14:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说HIsen的多用炉在大齿轮因为内氧化的问题,没有解决,不能验收,以前是超级渗碳工艺,现在改为吸热式气氛,还是没有解决,想问问,内氧化是怎么一回事?对材料影响严重吗?有什么害处?怎么解决?
签到天数: 69 天
发表于 2009-9-26 15:11:13 | 显示全部楼层
1 超级渗碳工艺包括IPSEN原装都存在内氧化不好解决、容易超标问题,尤其是贯通式炉型。
2 关于内氧化机理论坛中已经很多了,LZ仔细搜搜吧。推荐“老热工”的帖子里面有很多东西教你。
3  能说一下在哪个企业吗?
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-26 16:08:54 | 显示全部楼层
内氧化 你要找到根本的原因,才能解决,
吸热式气氛请问是什么渗碳介质?我对这方面很熟悉。
具体情况联系我聊聊
签到天数: 403 天
发表于 2012-5-9 22:21:42 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2009-9-26 16:08
内氧化 你要找到根本的原因,才能解决,
具体情况联系 ...
“渗碳淬火件的非马氏体组织包括表面脱碳形成的铁素体,表层沿晶界形成的托氏体,有的钢种形成的是贝氏体,。。。。在渗碳过程中,由于内氧化的原因,使渗层表面碳含量下降产生非马氏体组织,这些组织有初生铁素体,初生托氏体,部分钢种出现贝氏体,均称为非马氏体组织。”
摘自《齿轮热处理实用技术500问》金荣植
请教下怎么理解~   是否内氧化会造成 碳含量下降? 会造成有初生铁素体,初生托氏体,部分钢种出现贝氏体?
内氧化从金相上看是黑网, 那白网可能会是什么组织(我指的不一定是渗碳,而只是指有气氛保护的热处理)?
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-11 19:52:49 | 显示全部楼层
内氧化的根本原因是Cr和氧的亲和力很大,还原气体无法和Cr争夺氧原子。渗碳时,氧和铬结合形成化合物,氧再向内扩散(通常是沿晶界),形成一定厚度的内氧化层。Cr被氧从奥氏体夺走后,淬透性下降,就会形成非马组织。因此,避免内氧化的根本手段就是采用不含氧原子的渗碳剂(或钢里不含Cr,可能吗?)。也就是真空渗碳,用乙炔。其他都是空谈。只是真空渗碳技术实在不怎么成熟。还好,氧原子个头大,向内扩散比碳慢很多,因此,内氧化层比渗碳层浅很多,可以想办法磨掉。其实内氧化也没那么可怕,否则常规渗碳工艺就不要用了。
对,齿根可以磨削而去除内氧化,但这必须得到用户的认同
GMT+8, 2026-5-19 09:07 , Processed in 0.028749 second(s), 21 queries .
