查看: 4774|回复: 15
[求助] 通过看金相能不能看出来三次淬火球
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-27 10:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于热处理工的失误造成钢球3次淬火,能不能通过看金相组织查出来是三次淬火球?
发表于 2009-9-27 10:46:48 | 显示全部楼层
应该看不出来,因为咱们用的显微镜倍数太低,
发表于 2009-9-27 12:32:15 | 显示全部楼层
应该看不出来!
签到天数: 156 天
发表于 2009-9-27 13:17:18 | 显示全部楼层
一般看不出来。
发表于 2009-9-27 16:03:08 | 显示全部楼层
没啥问题,看不出来
事不过三,是不是也可以用在这里啊?哈哈
发表于 2009-9-27 23:33:28 | 显示全部楼层
通过看金相组织碳化物分布形貌,配合过程检查可看出来是n次淬火球
发表于 2009-9-28 06:22:28 | 显示全部楼层
一般只通过光学显微镜是看不出来的吧
发表于 2009-9-28 07:30:43 | 显示全部楼层
500倍的显微镜应该是看不出来的,呵呵
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:12:32 | 显示全部楼层
那有什么其他方法吗?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:13:21 | 显示全部楼层
500X看不出来  我们这里有1000X ,组织应该怎么看呀 按照什么图谱?
发表于 2009-9-28 10:48:59 | 显示全部楼层
好像没有什么具体的图谱吧,没有听说过!凭自己的经验吧
发表于 2009-9-28 10:54:55 | 显示全部楼层
如果二次淬火中间,没有高温回火,是能看出来的。和没返修淬火的组织,区别很大。如果进行了高温回火后,重新淬火就很难区分。你可以对比看一下,是会分出来的。
发表于 2009-9-28 11:44:50 | 显示全部楼层
多次淬火,只要做了晶粒的细化,是看不出来的。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:56:35 | 显示全部楼层
谢谢了各位老师了
发表于 2009-9-29 00:39:31 | 显示全部楼层
绝对可以,经过烧了。
发表于 2009-9-29 23:47:01 | 显示全部楼层
没有什么具体的图谱,对国内不管连铸或模铸轴承钢,由于炼钢水平低,碳化物纯在偏析,淬火后黑白区组织分布,如n次淬火,只要不裂则细化晶粒和碳化物,配合国外的过程控制相关方法及晶粒度检测法,根据证据链即可判定是否n次淬火啦!
GMT+8, 2026-6-17 19:49 , Processed in 0.034320 second(s), 21 queries .
