查看: 7531|回复: 15
[求助] 热处理温度差10度硬度区别有多大?
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-27 18:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我做了个试验,对同一个零件上取两个试样在810,820度淬火处理,加热方式、淬火过程(包括淬火油)以及回火等条件是相同的,但是硬度相差4HRC左右。我看了这两种工艺下的金相组织,均是马氏体+铁素体(未溶的),而且铁素体量相当。大家能否给个解释呢?为什么硬度会相差这么大。
发表于 2009-9-28 09:24:49 | 显示全部楼层
我们也碰到同样的问题,在其他条件相同的情况下,淬火温度一个是840,一个是820,但硬度相差2-3HRC,对这两种工艺下的金相组织我们也进行了对比,没有什么差别,出现这种情况是什么原因呢?
发表于 2009-9-28 16:08:29 | 显示全部楼层
两种温度淬火,应该表面硬度值相差不大,但有效硬化层深及心部硬度应该有区别
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-28 16:18:52 | 显示全部楼层
对楼主所描述的问题,我是这样理解的:对每一种材料而言,其淬火温度均有一个合理的范围,在这个范围里选择淬火温度,所得到的表面硬度差别并不大。所以,只要是在规定的奥氏体化温区内,温度相差10°C根本不会影响淬火结果!有的材料淬火温区非常宽,差20~30°C可能对硬度的影响度也是微乎其微的。比如20CrMnTi渗碳后的淬火温度可在820~870°C范围任意选取,可能得到的金相组织差异较大,但表面硬度相差寥寥!
     但若在其最合理的淬火温区上下限的临界状态,相差10°C,在可能产生“失之毫厘,谬以千里”的后果,比若说高速钢在其上限温度加热时,若再提高10°C则极有可能造成过烧,使工件报废。
     再比如Cr12型模具钢,它的淬火温度范围很窄,在其淬火温度上限附近再提高10°C就有可能导致奥氏体热稳定化,从而使淬火后产生大量残奥,硬度比正常淬火下降许多!
WJFU66 + 10 感谢支持!
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-28 17:05:23 | 显示全部楼层
同意杨工意见.
这个10度,可以分为几类:
要是都在奥氏体温度之下,
一个在之下,一个在范围
都在范围
一个在,一个超
都超
抛块砖,大家继续讨论
发表于 2009-9-28 18:23:17 | 显示全部楼层
孤鸿专家分析的很有道理!关键是看这10°C差在何处。我在中学学习哲学时,关于量变到质变(即渐变到突变)的章节有这样一则故事:一个饥肠辘辘的人,连吃了5个烧饼,还觉得很饿,可当他吃到第6个烧饼时,突然觉得一下子就吃饱了。于是,他不无感慨地说:唉,早知道吃第6个烧饼能吃饱,我就不吃那5个了!
     这个故事是不是有点类似于楼主提出的问题呀!
WJFU66 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-9 11:13:05 | 显示全部楼层
表面硬度没有什么变化,只是心部硬度有2-3HRC的变化
发表于 2009-10-9 11:26:29 | 显示全部楼层
这样的情况太常见了,就是同一个批次同一炉号相同的工艺先后作几炉。他们的硬度不一定都相同。关键是只要在合理范围内就行
发表于 2009-10-9 12:02:35 | 显示全部楼层
个人想法
一,虽然是同一个热处理工艺,同一设备,同等材料,同等淬火油,请问你们设有做过九点炉温测试吗?同一温度只不过是热电偶一个区或一个测点位置温度,并不代表各区的温。如果没做过九点炉温测试建议做一次炉温测试,看看整个加热室温度是否一致
假如炉温各区温度本身差别就有10度那么淬火工件当然就有差别啦!我想你们不止这种工件的差别应该其他工件也有差别吧
签到天数: 1207 天
发表于 2009-10-9 12:50:19 | 显示全部楼层
请问楼主是材料的啊
发表于 2009-10-9 14:27:19 | 显示全部楼层
关键要看什么材料,普通碳钢和合金结构钢我想不是临界状态的温度差10℃最终结果不会有很大差别。是高合金钢或特殊材料的差10℃出现楼主说的情况并不奇怪。
发表于 2009-10-19 15:42:52 | 显示全部楼层
同意孤鸿踏雪意见,如高速钢,一个在温度上限,一个超过10度,那么奥氏体容易过热、过烧,淬火后组织是不合格的,那就不仅仅是硬度的问题了,红硬性,耐磨性都受影响。
发表于 2009-10-20 16:02:23 | 显示全部楼层
13#楼的“中、西医”比喻有点意思。
签到天数: 20 天
发表于 2009-10-20 20:11:38 | 显示全部楼层
四楼分析的很有道理,不同材料特性相差迥异,温度偏上限与下限又有所不同。
发表于 2009-10-30 20:57:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 老师的分析太有道理了。我自感不如。学海无涯啊
发表于 2009-10-30 22:54:20 | 显示全部楼层
1# zhaf9430
两个试样在810,820度时间一样。但得到的奥氏体数量不一样。多的淬火后得到的马氏体多。硬度就有一定差别。
但两个试样在810,820度时间无限加长,使两个试样充分转化,奥氏体数量接近,淬火后硬度就基本接近。
GMT+8, 2026-5-20 00:06 , Processed in 0.035920 second(s), 21 queries .
