查看: 4287|回复: 2
[求助] 合金对钢的硬度有无影响
发表于 2009-9-27 19:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道碳的含量直接决定了钢件淬火后的硬度,但不知道加入合金后对硬度是怎样影响的。
就是低碳合金钢也能通过淬火得到450HB左右的硬度,对此不太理解,请专家给指导指导。
发表于 2009-10-18 21:07:24 | 显示全部楼层
碳含量决定了淬硬性,即淬火后的硬度,合金元素的添加能提高淬透性,使c曲线右移
发表于 2009-10-18 21:43:39 | 显示全部楼层
随着现代工业和科学技术的不断发展,在机械制造中,对工件的强度、硬度、韧性、塑性、耐磨性以及其他各种物理化学性能的要求愈来愈高,碳钢已不能完全满足这些要求了。
原因 :
(1) 由碳钢制成的零件尺寸不能太大。否则,因淬透性不够而不能满足对强度与塑性、韧性的要求。加入合金元素可增大淬透性。
(2) 用碳钢制成的切削刀具不能满足切削红硬性的要求。用合金工具钢、高速钢和硬质合金。
(3) 碳钢不能满足特殊性能的要求,如要求耐热、耐低温、抗腐蚀、有强烈磁性或无磁性等等,只有特种的合金钢才能具有这些性能。
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.027571 second(s), 21 queries .
