查看: 6117|回复: 4
[讨论] 带钢的退火温度一般在多少度?
发表于 2009-9-27 21:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是无锡一家冷轧薄板搞再结晶退火的。有和我从事一样的工作的朋友能告诉我你们的带钢的退火温度一般在多少度?退火曲线是什么样的。谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-27 23:06:04 | 显示全部楼层
这个问题不好回答,你能否说你所说的带钢的材料?呵呵,要不没办法定工艺的
 楼主| 发表于 2009-10-14 19:39:53 | 显示全部楼层
我们这里退火温度一般为650左右,加热时间20小时左右,这是对SPCC的而言。
签到天数: 119 天
发表于 2009-10-17 20:49:01 | 显示全部楼层
跟钢种和带钢的厚度有关,一般650-690左右!
发表于 2010-9-15 09:31:29 | 显示全部楼层
各位老师好我想问问把带钢退火后都是黑色应该怎么做
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.028455 second(s), 21 queries .
