查看: 4621|回复: 3
[求助] CuNi2Si脱层现象
发表于 2009-9-28 09:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司生产的一种产品,材质采用CuNi2Si,热处理后有脱层现象,以前要钻孔才能发现剥层,现在是外表面就有脱层现象。外观很难看。不知道是什么原因,是加热温度过高?还是保温时间过长。不知道哪位老师有这方面的经验,请指教。。。
产品为外型长方体形状。原材料为22的圆棒,采用模锻生产。产品有效厚度为10.4mm。
1、锻压:
采用中频感应加热,加热温度870度,温度目测(红外感应测温不准确)
2、热处理
箱式电阻炉:加热温度860±10度,保温时间60min;
井式电阻炉:加热温度490±10度,保温时间120min.
附,材质检验是合格的..
ehai237 + 5 规范发帖!
发表于 2009-10-11 18:23:48 | 显示全部楼层
是否是一种选择性腐蚀造成的脱层现象,不用箱式炉,用真空炉加热试试!
发表于 2009-10-13 10:34:26 | 显示全部楼层
CuNi2Si导热性不好,同时由于感应加热的集肤效应,锻造前温度不均,锻压时形成分层。最好能看一下热处理前是否有剥层,如有可能请上传相关照片,再进行探讨。 本帖最后由 ehai237 于 2009-10-22 09:41 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-22 08:40:10 | 显示全部楼层
回复,谢谢看我的贴子,我们只有常规设备。没有真空炉什么的,至于是否是锻压造成的问题,下次生产时,我注意检查一下...
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.028094 second(s), 22 queries .
