查看: 7009|回复: 6
[求助] 304不锈钢碳化物析出温度在什么范围
发表于 2009-9-28 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
304不锈钢碳化物析出温度在什么范围
发表于 2009-9-29 10:25:15 | 显示全部楼层
当初我们曾经做过一个试验,不过不是304 而是304L+16MnR的复合板。温度从900度到1050度不等。判断采用金相覆膜技术。发现900度就可以达到要求,但是如果冷却速度较慢就达不到要求。而且一次热处理不好,以后提高温度,也只能减少敏化现象。
发表于 2009-10-10 20:17:16 | 显示全部楼层
学习,受教了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-11-12 14:38:58 | 显示全部楼层
550-850啊  敏化区间
发表于 2009-11-12 16:58:40 | 显示全部楼层
还有好方法的快给啊~~
发表于 2009-11-12 20:19:15 | 显示全部楼层
在500--850是个敏化处理的区间温度,主要是使溶解在奥氏体的Cr析出,形成碳化铬,而易引起晶间腐蚀。要进行此处理最好是在650((刚问过高手)。不知楼主有何用意
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-12 20:52:18 | 显示全部楼层
304不锈钢碳化物析出温度在500-850度范围
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.029681 second(s), 22 queries .
