查看: 7561|回复: 5
[讨论] 板簧淬火加热温度探讨
发表于 2009-9-28 10:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车板簧60Si2Mn、50CrVA、55VrMnA、60CrMnBA一般加热温度到940·950℃保温12-18秒,主要考虑到自燃气炉内传出到进入液压淬火机需要一定时间,在淬火机内油冷,此时温度860-880℃。
我认为加热温度过高,会产生奥氏体晶粒长大,并且会产生过热倾向,氧化脱碳也会严重些。实际上加热到860左右进行淬火应该是可以的,淬火时温度不低于Ar3(如60Si2Mn为770℃、50CrVA为746℃、)也是没有问题的,
以前在株洲车辆厂做铁路弹簧60Si2CrVAT的时候,坯料加热转制后再热校正,然后进行淬火,一般不低于800℃,有时表面已黑了也能淬上火。
各位专家、朋友大家的意见如何呢?在此恭候!
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-28 11:29:54 | 显示全部楼层
温度高,但时间很短,也就不一定就会晶粒长大呀。
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-28 12:30:30 | 显示全部楼层
800的温度,淬火用淬火液 在厚的弹簧钢板都可以淬火透
 楼主| 发表于 2009-9-28 16:35:06 | 显示全部楼层
对不起!
各位:纠正一下“加热时间是12-18min.不是12-18秒”。
签到天数: 96 天
发表于 2009-9-29 11:53:59 | 显示全部楼层
没有问题的    这类钢因为含有mn   所以注意不要加热温度过高  防止过热   另外含有si的钢  要注意防止脱碳。
以组织作参考最保险。
发表于 2009-9-30 09:23:36 | 显示全部楼层
楼主提到温度在汽车钢板弹簧温度还是可行的,温度可根据你的炉子,一般厢式炉温度定在920---930度,步进炉温度要适当的高一些,有的厂家步进炉温度定在1030度,可根据你的实际情况定,至于保温时间你所说的12--18分钟不知道你的钢板料厚是多少啊,一般钢板弹簧的保温时间根据料厚来计算保温时间的,不能不论料多厚保温时间都一样,那是不科学的,一般厢式炉保温时间按每毫米1.8---2分钟计算,步进炉可根据温度和炉子的结构而定
GMT+8, 2026-7-5 13:36 , Processed in 0.029020 second(s), 21 queries .
