查看: 6405|回复: 5
[讨论] 材料冲击性能提高途径
发表于 2009-9-28 11:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是材料为20Cr的进项检验结果,要求更换材料其热后冲击性能要增大,大概增大到60以上。请教用什么材料,材料的热处理方式等?最好说出其原理,并请教冲击性能单位与MP的关系?
材料:20Cr
1、金相组织:
  1)表层:马氏体       心部:低碳马氏体+托氏-索氏体+少量铁素体
  2)表层:马氏体       心部:托氏-索氏体+少量铁素体
  3)表层:马氏体       心部:托氏-索氏体+少量铁素体
2、硬度 HRC
  1)表面:53.15 、  54.08   、 53.31         心部:36.52、35.75、37
    2)表面:52.07 、 51.45  、 51.60         心部:22.49、21.61、21
    3)表面:50.20  、 50.20、   50.99      心部:20、20.3、20.3
3、深层深度:
  1)0.27mm
    2)0.35mm
    3)0.40mm
4、冲击性能(J:N.M/cm2)
    1):17.5J
    2):46J
    3):43.5J
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-28 13:18:32 | 显示全部楼层
冲击能,可以用渗碳的产品做试样吗?
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:19:04 | 显示全部楼层
当然可以,最好资料是全方面的。
发表于 2009-9-28 20:39:09 | 显示全部楼层
如果只是把冲击功增大,材料到是好找,就是材料比较贵,另外硬度在35-40HRC左右,如30SiMn2MoVA。
签到天数: 93 天
发表于 2009-9-28 21:28:57 | 显示全部楼层
把淬硬层加深,降低表面硬度试一下。
发表于 2009-9-29 15:25:26 | 显示全部楼层
提高韧性的途径有两条:一是钢材成分设计即合金化;二是强韧化热处理。
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.029247 second(s), 21 queries .
